Montage de l'Ax de Roro
ze_king
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par ze_king »
tu n'a que ça en tdb ?
vache c'est light :lol:
le compteur de moto c'est quoi ça viens d'ou t'as quoi comme info ? lol
je m'étais taté pour en mettre un y a peu ;)
axfn1
Message par axfn1 »
Lisez la règlementation ça vous evitera de dire des conneries ..... :lol: :lol:
Il y aura les commodos et donc tout ce qui va avec et qui est obligatoire...pour le reste c'est au plus simple, je vais rajouter 2 ou 3 inter et c'est tout, le coupe circuit sera le même montage que sur les C2R2, avec un relais Coupe circuit RAVIOLI
Modifié en dernier par axfn1 le 12 oct. 2011, 21:39, modifié 1 fois.
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
ze_king a écrit :tu n'a que ça en tdb ?
Les fonctions du dashboard KOSO
- Programation type de moteur 4T/ Nbr Cylindres
- Affichage de la Vitesse 0-360km/h
- Affichage de la distance 0-99999km
- Affichage de la distance parcourue 0-999,9km
- Memorisation de la vitesse maxi 30 à 360 Km/h
- Affichage bargraphe compte tours 0- 20000 Trs/m
- Affichage compte tours 0-20000 Trs/m
- Shift ligth programable 3 led de 5000 à 20000 Trs/m
- Memoire régime maxi.
- Affichage T° Eau 0 à 250°c
- Alarme programable T° Eau maxi + voyant
- Affichage T° Huile 0 à 250°c
- Alarme programable T° Huile maxi + voyant
- Alarme programable Pression Huile par voyant
- Memorisation des t° maxi
- Affichage de la Jauge carburant 100 à 510 Oms
Affichage voyant reserve carburant
- Affichage de la tension batterie DC 0 à 18 volts
- Rétro éclarage Fond Blanc.
- Affichage Horloge
- barette de voyants
- Alimentation DC 12 volts
Il ne manque que la Pression D'huile que je rajoute...
J'ai déjà fait queques test sur le bureau .... ;)
Modifié en dernier par axfn1 le 12 oct. 2011, 21:49, modifié 1 fois.
philou26
Message par philou26 »
est ce que ca fait le café expresso ? c'est important un café en montée !
la vache il faut bac +5 pour tout comprendre le fonctionnement !
juste un truc en regardant l'amortisseur arriere ( bilstein ) tu n'as pas mit d'ecrou frein ni de rondelle fendue c'est volontaire ?
a+
axfn1
Message par axfn1 »
philou26 a écrit :est ce que ca fait le café expresso ? c'est important un café en montée !
a+
Je vais m'amuser à le parametrer le Koso la notice est en anglais et j'en trave queu d'al.. :lol:
C'est pas terminé, les amortisseurs vont partir chez la STAC pour un racourcissement de la tige et du Fut pour augmenter le debatement, ...Comme sur les saxo Kit Car.
philou26
ok !
merci pour la réponse !
y'a de bons traducteurs sur le net tu devrais y arriver !!
ze_king
pour le prix du truc c'est vraiment un bon plan !
je me tate a monter ça cet hivers encore plus maintenant que je l'ai vu chez toi :lol:
en plus pour le prix t'as même les sondes :P
edit : d'ailleurs comme s'effectue la mesure de vitesse ?
axfn1
Message par axfn1 »
ze_king a écrit :edit : d'ailleurs comme s'effectue la mesure de vitesse ?
Il est vendu avec le capteur de vitesse , il suffit d'acheter les 6 aimants à visser (pour les motos sur le disque de frein) et de creer une base, je pense la faire sur le un moyeux AR
http://www.kosonorthamerica.com/fCMSBac ... 022W10.pdf
http://www.megamos-racing.fr/moto-cross ... 48879.html
axfn1
Message par axfn1 »
Normalement il est complet....sauf pour le Gros voyant d'alerte D'huile.. :)
Been thanked : 197 times
trop beau :ok:
Has thanked : 632 times
Been thanked : 643 times
Nickel le montage :ok:
C'est quelle version de koso que tu as ? celle du lien n'est pas la meme apparament,plus simple et T° d'huile qui va jusqu'à 120°c seulement :unsure:
axfn1
Message par axfn1 »
olivF2000 a écrit :Nickel le montage :ok:
C'est bien le DB-02R, dans la notice T° eau et Huile de 0 à 250°C avec programation alerte.
ze_king
terrible je suis fan ! :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
Pose de l'afficheur de rapports.
Le support sera peint en Noir Mat bien-sur.....
Une petite decoupe pour passer le faisceau .....
Le resultat me plait bien .......
boba fett
Been thanked : 3 times
Message par boba fett »
Terrible !!! <oo>
domage que cette auto soit cantoné au course de cote :( ;)
qu'oi que les Toyo c'est pour du rallye :ph34r: ...
a+
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
"_" pour les 1ers roulages sur circuit, ça suffira les Toyo! :ok:
Au fait Roro, c'est prévu pour quand? :lala:
