baisse pression huile sur grosse attaque => Cherche à changer Pompe à huile
Bebert43
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
Re: baisse pression huile sur grosse attaque => Cherche à changer Pompe à huile
Tu l'avais changé car t'avais deja ce probleme de voyant? si à l'epoque, juste apres l'avoir changé, t'avais toujours le soucis...t'es sur que ça ne vient pas de la sonde.
- Jul964rs92
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Je vais fouiller dans mes factures pour voir et dates et le kilométrage.
- Jul964rs92
Sur Oscaro le capteur va de 2 à 7 euros
je vais économiser et je verrai
Ouf, je vais contrôler la pièce sur ServiceBox (filetage etc vs sites web), bon, 2,20€ sur oscato et 7 en prix max, 40 chez peugeot
Bebert43
A l’époque tu l'avais changé à cause de ce probleme ou pas?Jul964rs92 a écrit :Je vais fouiller dans mes factures pour voir et dates et le kilométrage.
- Jul964rs92
Bebert43 a écrit :A l’époque tu l'avais changé à cause de ce probleme ou pas?Jul964rs92 a écrit :Je vais fouiller dans mes factures pour voir et dates et le kilométrage.
Honnêtement je ne m'en souvient pas. Je pense que oui, mais dans le même temps, mon faisceau d'alternateur en avait pris un coup, donc ça pouvait aussi être lié (fil détérioré).
- Jul964rs92
Du coup, j'ai quand même des interrogations sur le manocontact.
Sur Service Box, suivant le plan où on se trouve on a 2 manocontacts:
-Cartouche et jauge d'huile pour carburation et TU24: ref. 1131 45 ==>
-Cartouche et jauge d'huile pour carburation et XU: ref. 1131 14 ==> Pas le bon, je sais qu'on a pas un XU ! Mais dispo.
Du coup, le manocontact qu'on trouve sur Oscaro et compagnie est en remplacement du 2nd (référence 1131 14 indiqué dans la fiche détaillées du produit). Je me pose alors la question existentielle, quelle est la différence ?
=> Les caractéristiques mécaniques de montage ne posent pas de soucis diamètre 16 x1.5 conforme "pièce 2nd monte" / Service Box.
=> Peut être la pression de contact du mano ? Sur un site de vente de pièce on trouve une marque à 0,5 bars et une autre à 0,6 par exemple (pour une "référence constructeur identique bien entendu
). Peut être que c'est une des caractéristiques des différence des 2 refs chez Peugeot ?!
C'est pas bien méchant, mais j'aime bien comprendre les tenants et les aboutissants
- Jul964rs92
Je crois que c'est de la pignole 2000(r) cette histoire de ref. Chez FACET ça ne leur pose pas de soucis
EDIT:
FACET ou d'autre, quand il y a les 2 ref Peugeot, la pression assignée est de 0,6.
COMME PAR HASARD, une marque (FAE, connais pas), indique une seule correspondance ref. Peugeot (qui va bien sur TU24, yes) et COMME PAR HASARD la pression indiquée est plus élevée ?!
Voilà, j'arrête de vous ennuyer
EDIT:
- Has thanked : 1605 times
- Been thanked : 1148 times
« Comment se retrouver dans une situation où il est impossible de se décider ! »
- Jul964rs92
Quelque part, ça me rassure. Je me dis que peut être le manocontact que j'ai n'est pas le bon, à 0,2 bars près, comme il s'allume "faiblard" peut être que ??! ça fait en tout cas une explication.......... A Voir dans le temps si je raconte n'importe quoi.
Pour moi le forum est un lieu d'échange, je discute tout seul, mais je pense que des captures avec quelques éléments de réflexions peuvent peut être servir à d'autre
Je me rends aussi compte qu'il faut doubler les vérification. Je viens de passer commande, le manocontact pour TU24 n'apparait pas si je sélectionne 205 1,3 Rallye sur le site........ Donc je suis passé sans filtre en tapant les réfs.
Même pour le filtre à huile il y a 2 ref sur Oscacaro avec 2 tailles différentes
donc recoupage avec ServiceBox / ref, dimension si possible etc.
- ledouze
- Has thanked : 97 times
- Been thanked : 124 times
Bien intéressant ce sujet , Jul ...on y apprends plein de choses , donc très utile ..
- Jul964rs92
Je viens de réaliser que ça sera pire avec un mano à 0.8 si j'en ai un à 0.6 actuellement
Tant pis on verra bien
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
