C'est pas d'origineJul964rs92 a écrit :C'est du blanc ou du gris ?
205 rallye phase 2
greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 61 times
Re: 205 rallye phase 2
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 730 times
C'est pour ça que j'ai demandé, impossible à différencier sur la photo !
Ça change pas grand chose
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
C'est parce que le gris d'origine c'est "chromé", ça réfléchi la lumière. La différence avec le blanc est donc très faible quand on regarde une auto comme ça.
A moins d'avoir le nez dessus...
Et comme on demande rarement à quelqu'un d'autre de nous changer les roues...
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Tout comme TeelckTeelck a écrit :Alors le fil d’excitation c’est le petit qui va au régulateur de tension sur ton alternateur. C’est celui là que tu dois vérifier.
Ensuite quand tu auras ton multimètre, vérifie que tu aies environ 13,5v à la batterie moteur en marche à 2500/3000trs.
Si oui, tu charges bien. Donc c’est ailleurs qu’il faut chercher ta panne.
Petite cosse rouge en haut à droite pour le fil d’excitation
greg81
Lilive a écrit :Tout comme TeelckTeelck a écrit :Alors le fil d’excitation c’est le petit qui va au régulateur de tension sur ton alternateur. C’est celui là que tu dois vérifier.
(obsolescence programmé comme sur l'électroménagers....
- Teelck
- Président
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1046 times
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Pour ma part, je ne me suis pas embêté, j'ai acheté un permanent en papeterie.....j'ai fait des essais, j'ai préféré le blanc à l'argentéJul964rs92 a écrit :C'est du blanc ou du gris ?greg81 a écrit :J'ai fait ca aussifaut pas trembler
- Teelck
- Président
- Teelck
- Président
Elle est bien basse ton auto. Peut être un peu trop de l’arriere Non ?
L’assiette de l’a rallye est normalement un peu plongeante.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
Sur les roues été, dommageolivF2000 a écrit :C'est des cabochons de partner ?
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
+1 je préfère le look des jantes hivervovo a écrit :Sur les roues été, dommageolivF2000 a écrit :C'est des cabochons de partner ?sa gâche les jantes d'origine à mon goût même si je ne suis pas en jantes d'origine sur ma rallye
greg81
Oui je suis de ton avisTeelck a écrit :Elle est bien basse ton auto. Peut être un peu trop de l’arriere Non ?
De 309 xad ou partner peut être aussiolivF2000 a écrit :C'est des cabochons de partner ?
vovo a écrit : Sur les roues été, dommagesa gâche les jantes d'origine à mon goût même si je ne suis pas en jantes d'origine sur ma rallye
J'aime bien moipascalou95 a écrit : +1 je préfère le look des jantes hiver![]()
Florallye25
- Habitué
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
J'aime bien aussi les cabochons 309
Bon sinon cette année on ne va pas causer boulons sur le parc coureur de St hypp.....
