le 1300 franco/belge
Has thanked : 27 times
Been thanked : 93 times
Re: Elle retrouve son pays d'origine .
patladoze a écrit :et maintenant ?? :unsure:
je c'est pas , car le mec là gardé .
Samuel
Message par Samuel »
Il ta pas dis qu'il la massacrer pour le garder :angry: :ph34r:
récupère le
Dans tout les cas je le récupère :ok:
Fini les ressort de m ...d'échappement , je me suis fabriquer un système beaucoup plus pratique :) .
seby
Message par seby »
:ok: adieu les ressorts bonjour les vis
elle est finie
djodesign03
Message par djodesign03 »
P'tin ouai, il est sympa ton montage :ok:
C'est une bonne idée ça ;)
Pour le montage sur ta ligne, tu dois l'a découper et l'a ressoudé après avoir enfiler ton système :huh:
En tout cas, bien sympa ce montage :)
djodesign03 a écrit :P'tin ouai, il est sympa ton montage :ok:
J'ai pas besoin de découper , puis c'est un ligne groupe N +manchon d'origine ou autres donc ...C'est la meme ligne que toi
(tu déboite la partie entre la ligne et le collecteur qui est à emmanchement , ensuite tu enfile la bague que j'ai fabriquer ,tu reboite , collier et zou :) ) :ok:
Bon en ce qui concerne le cône , j'ai appelé à midi pour avoir des news ...ils ont dépointer les plaques, repassée au tour .apparemment sa s'arrange ... ^_^ à suivre
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
Tant mieux, si ça s'arrange :ok:
206+
205 rallye
AX sport
La révision complète du moteur à commencé:
Démontage complet (la galère pour enlever la goupille en tête :wacko: ) , nettoyage ,huile de coute pour que sa soit un minimum présentable , des pièces neuves et surtout un bonne dose de patience .Voilà le résultat ^_^
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
c'est comme neuf <oo> :ok:
t'as révisé l'allumeur?
jeremyha a écrit :c'est comme neuf <oo> :ok:
Oui ;)
Aubrey
T'as mis quoi comme joint du coup?
Je vois qu'il est vert.
206+
205 rallye
AX sport
jeremy30
c'est facile a faire? :wacko:
Y a des pièces a remplacer et pour combien a peu prés?
J'en ai un en rab qui attend que ça... :blush:
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
jeremyha a écrit :c'est facile a faire? :wacko:
http://la205rallye.free.fr/allumeur.htm :lala:
Been thanked : 197 times
Beau boulot Arnaud :ok:
jeremy30
Merci :ok:
j'avais vu, mais sur le sujet, il remplace le corp de l'allumeur et je voulais savoir, s'il y a des pièces d'usure a remplacer ;)
