OUI SANS PROBLEME http://la205rallye.free.fr/bosch.htmcherokee83 a écrit :je me demander si les flexibles de 205 se monteNT sans problème sur les étriers de 206
question sur étrier de 206 diesel
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
Re: question sur étrier de 206 diesel
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Vincent, surtout quand on est ancien, faut éviter les questions qui fachent
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
j'ai bien lu 3 fois le texte est il n'est pas stipuler que les flexibles se monte sur les étriers de206jean a écrit :Vincent, surtout quand on est ancien, faut éviter les questions qui fachent
on pourrais croire que les flexible de 206 remplace ceux de 205
pi de toute façon j'prefere posé une question qui peut paraître con mais qui me rassure
j'doit pas etre le seul de toute façon a mettre posé la question
- Piedplanche
si je dois mettre plus explicite, n'hésitez pas à proposerEt c'est tout : les durites restent les mêmes, la longueur ne change pas.
On te jette pas la pierre
Moi j'avais souvenir que les durites avia de 205 se montaient sur les étriers 206. Enfin c'est ce que je me suis limité à comprendre du tuto de PP
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
ça se monte (faut voir la longueur!) filetage en 10/100
- Piedplanche
ça se monte en lieu et place, filetage et longueur compatibles, diamètre du tuyau, taille de l'écrou de serrage, matière du caoutchouc ... c'est compatible, tout est compatibleCRIS667 a écrit :faut voir la longueur!
- CRIS667
je m'en doute mais comme j'ai jamais fait le montage, je ne connaissait pas les longueurs!
Ben faut faire confiance aux tutos sinon notre ami PP pleure de chagrinCRIS667 a écrit :je m'en doute mais comme j'ai jamais fait le montage, je ne connaissait pas les longueurs!
- Piedplanche
CRIS667 a écrit :Oups!!! pardon PP!![]()
- cherokee83
ou les anciens qui sont pas trop futfutPiedplanche a écrit :CRIS667 a écrit :Oups!!! pardon PP!![]()
ça empêche pas les questions a propos des tutos, ça permet de ré-ré-ré-ré-ré-ré-réexpliquer pour les nouveaux venus
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1173 times
d'ailleurs, il me semble qu'il y a les mêmes étriers d'oigine sur les 205 F, non?
- cherokee83
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 730 times
C'est vrai que c'est tentant cette histoire .... Les plaquettes d'origine (206 D donc) sont suffisante ? Comme je n'utilise ma 205 sur route et peut être 1 à 2 sorties circuit par an, je ne compte pas faire un montage "racing", de plus, je note un peut de jeux dans mes étriers d'origines (chklong) en marche arrière
Je changerai quand je serai à bout de mes plaquettes, je mettrai des durites avia tant que j'y suis ... Les durites vendues par GT2i / BPS sont plug&play aussi je crois (dans les 30€) ?
- cherokee83
étrier 60€ en casseJul964rs92 a écrit :C'est vrai que c'est tentant cette histoire .... Les plaquettes d'origine (206 D donc) sont suffisante ? Comme je n'utilise ma 205 sur route et peut être 1 à 2 sorties circuit par an, je ne compte pas faire un montage "racing", de plus, je note un peut de jeux dans mes étriers d'origines (chklong) en marche arrière.
coupe de chance les plaquettes m'ont étaient donné par le mec de la casse neuve en plus
60€ les 4 durites avia chez ars de plus il fait une reduc au membres du club
18.51€ les 4 vis neuve chez peugeot pour fixer les étriers( avoir avec le mec de la casse si il ne les a pas)
18.07€ le litre de ferodo dot 5.1
cette aprem on monte les durites et je te dirais comment sa freine
