Mais c'est surtout la bande bleue pas d'origine
Ma 205 Racing: Modifications et préparation
Re: Ma 205 Racing: Enfin trouvée
non ça doit pas être une impression, mon pc fait la même chose...
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Ben elle est sur son pare choc et c'est pas d'origine.rallye 62 a écrit :elle est ou la bande bleu du tuningeurhein jean
Ce matin j'ai trouvé un peu de temps pour poser mes goujons et mes entretoises arrières pour passer les jantes PTS de 7'
- SuperPLATA
- Habitué
Re: Ma 205 Racing: Modifications et préparation
Pour les bandes bleues c'est résolu,elles partent aujourd'hui en peinture
Par contre,j'ai un léger souci de suspension AV!!!!
,en effet,en démontant la BAR je me suis aperçu qu'une des contreplaque sous l'écrou de serrage d'un des amortisseurs AV tournait toute seule!!!!!
*Juste la grosse rondelle évasée en dessous de l'écrou de serrage de l'amorto,vous visualisez?
Je peux sans problème la tourner à la main du coté gauche la voiture au sol bien évidement.Cela me parait plus qu'anormal de ce fait.....
Serait ce une usure normale ou bien un défaut dû aux Koni Sport en utilisation routière?????
Je vais toutefois contrôler le serrage afin de savoir si cela persiste.Si toutefois vous pouviez me donner votre avis la dessus,je reste attentif à toutes remarques.
A mon avis faut changer coupelles, butées, tout le bordel qui est en haut quoi
Ca s'use et j'en ai déjà vu tourner
qui tournaient plus après changement
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Exact , comme dit Jean , ça peut venir des coupelles ...
J'avais le même soucis sur la Rallye , ça tournait pas à la main mais lorsque je roulais un peu fort , je pouvais constater que les cosses de masse avaient bougées ...
Donc coupelles + butées ...
Y'a encore possibilité d'avoir çà chez PTS,et quel en est le coût approximatif?
Appelle Miguel au contact PTS du club (le n° de tel est dans le forum "partenaires PTS") tu commandes et tu reçois tout ça chez toi !scale33 a écrit :Y'a encore possibilité d'avoir çà chez PTS,et quel en est le coût approximatif?
Cout : Pas cher mon fils... c'est pas les amortos que tu commandes
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
jean a écrit :Appelle Miguel au contact PTS du club (le n° de tel est dans le forum "partenaires PTS") tu commandes et tu reçois tout ça chez toi !scale33 a écrit :Y'a encore possibilité d'avoir çà chez PTS,et quel en est le coût approximatif?![]()
yes c'est ce que j'ai monté
- Ti guiom
- Has thanked : 142 times
- Been thanked : 118 times
Si ce n'est pas l'écrou de l'amorto qui n'est pas serré, idem que Jean.jean a écrit :A mon avis faut changer coupelles, butées, tout le bordel qui est en haut quoiCa s'use et j'en ai déjà vu tourner
Fred01 à le même soucis que toi sur sa 205 "coupe réplica", c'est ce qu'on regardait dimanche.
Je viens de recevoir mes entretoises d'Angleterre pour mes brides rigides.
Dès demain,je démonte les carbus et opération à coeur ouvert.
Contrôle et réfection complète,travail d'alignement de la pipe d'admission,remise en place et reréglage de l'ensemble.
- fred01
- Been thanked : 109 times
Ben scale il va te manquer tes brides rigide pour la déco de chez toi.
Moi j'ai le même soucis avec des koni réglable et je vais changer les ressort la semaine prochaine car moi les coupelles sont neuve. Je voit plus que ca sinon faut changer les amortisseur
- Matthieu
- Amateur
- Been thanked : 1 time
Tu as fait un essai de montage de Gr A ? Je suis pressé de voir ce que ça rend sur une Rallye, j'aime tellement ces jantes !!!
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
Les butées caoutchouc PTS sont plus dures , par contre, les coupelles PTS sont des coupelles standards , donc pas spécialement renforcés, c'est les mêmes que chez PijotBébiss a écrit :Donc coupelles + butées ...
Scale, sur tes jantes , si tu fais peu de kms, montes des yoko a048 ou Toyo a888 pour un vrai look racing simili slick
