[Aubrey] Présentation de "titine" n°1
lex
Has thanked : 80 times
Been thanked : 120 times
Re: [Aubrey] Présentation de "titine" n°1
Message par lex »
salut meme resultat lors de la refection de la groupe n. ca c'est fini avec un tige fileté
en 12x150 en acier trempé et un ecrou qui va bien. tchao et bon courage
Aubrey
Has thanked : 40 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
olivF2000 a écrit :Beau boulot :ok:
vivement que ca roule,tu seras content une fois fini je pense B) :)
Ca y'est, je roule enfin avec titine :blush:
Et oui je suis hyper content que ça soit terminé <_<
Car quand j'ai mis le moteur en eau, ça faisait des bulles à tel point que je croyait avoir mal fait le joint de culasse...
Finalement, c'était juste la purge qui a été longue.
Il a quand même fallut que je change le radiateur d'eau (fuite au niveau du bouchon de vidange: joint craquelé)
Et la pompe à eau a pri du jeu. Je l'ai donc changé.
PS:
A cette occasion, titine à perdu son collecteur "4 2 1" + ligne grN + chaussette ITG au profil d'une ligne d'origine réparée + boite à air d'origine ressoudée (Merci MCLPrimo :ok: )
Je peux rouler en ville sans trop me faire remarquer :mrgreen:
206+
205 rallye
AX sport
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Impecable ca :ok: :drink: :drink:
Aubrey
Tu peux pas savoir comme je suis heureux ^_^
Hier, j'ai due bruler un peu d'essence sur la route pour fêter ça B)
N'empeche que passé un moment, je me demandais si j'allais pouvoir aller à la concentr' ...
206+
205 rallye
AX sport
yoan81
Message par yoan81 »
Aubrey a écrit :Tu peux pas savoir comme je suis heureux ^_^
Très bonne nouvelle :D
Mais je crois que samedi il va falloir rouler pour s'assurer de la fiabilité :ph34r: ,
J'ai besoin d'un bon essai pour savoir si je craque :p
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
Aubrey a écrit :
PS:
Qu'en fais tu de ta ligne Gr N? ;)
Aubrey
scale33 a écrit :
Aubrey a écrit :
PS:
Normalement, je garde la ligne pour Titine n°2
En plus, la fixation de ma ligne GrN ne se fait pas avec les ressorts comme d'origine...
206+
205 rallye
AX sport
Aubrey
Quelques photos du remontage de la culasse:
206+
205 rallye
AX sport
djodesign03
Message par djodesign03 »
Nickel tout ça ;)
C'est la fameuse méthode d'insert pour rattraper un filetage de bloc Hs si je présume bien :)
Sinon, tu me déçois un peu ^_^ , tu pourrais nettoyer ce compartiment moteur et le bloc bas moteur en mettant une culasse aussi neuve <oo>
Mème ma culasse sur mon bloc (rouge) refait a neuf n'est pas aussi neuve :o
Allez, on sort 2 litres d'essence, un pincea, du Chanteclair dégraissant quelques litres d'eau pour rinçer et un courage de passionné et c'est bon c'est tout neuf :mrgreen:
Allez, vite file me faire ça et reviens avec des photos mon pti :ok: :lol: :)
Aubrey
Oui, c'est le fameux insert que j'ai mis sur le bloc.
Ca tiens le coup jusqu'a maintenant :ok:
Pour ce qui est du nettoyage du bloc, on vera plus tard :ph34r:
206+
205 rallye
AX sport
Aubrey
Sinon, j'ai eu la visite de Yoan81 ce week-end :drink:
On a donc enlevé les ressorts Ultimate pour mettre des ressorts d'origine.
Et on en a profité pour changer les anciens amortisseurs De Carbon (1 des 2 faisait du bruit) par d'autres amortisseurs De Carbon que j'avais de coté.
Les butées ont également été changés (Peugeot Sport).
J'avais peur de me retouver avec une suspension molle, mais il en est rien.
Finalement, l'avant est plus haut de 5 cm. Reste à relever un peu l'arrière de l'auto :ok:
Yoan81 en pleine action
Butée PTS
En mode BX qui fait l'avion :mrgreen:
Modifié en dernier par Aubrey le 18 juil. 2010, 18:39, modifié 1 fois.
206+
205 rallye
AX sport
Belles soudures B) :D
sinon,je sais pas si tu as déja roulé avec le filtre mousse d'origine mais un conseil,montes un kn ou équivalent c'est trop la misère le redémarage à chaud avec ca sans compter les chevaux perdu :crying:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
olivF2000 a écrit :Belles soudures B) :D
et la mousse qui brule avec les retour de flamme quand tu rates une mise en route... :lala:
Aubrey
Pour ce qui est des soudures, j'ai un bon sous-traitant :mrgreen:
Pour le filtre à air: est-ce qu'un filtre papier nettoyable qui prend place dans la boite à air serait une solution?
Car il est vrai que j'ai déjà cramer un filtre à air suite à un retour de flamme au niveau des carbu...
206+
205 rallye
AX sport
On a le meme sous traitant je crois :mrgreen:
Papier nettoyable ? :huh: je sais pas montes kn,green,kingdragon ou similaire là t'es tranquille et c'est nettoyable :ok:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Question soudure, j'ai reconnu la signature ^_^
il est bon ce type là hein ? B)
