La ralloche Isarozèrienne
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Re: Ma 205 Rallye 1988, l'autre ralloche Isarienne
Message par Jay205 »
Bon j'ai décider de m'attaquer au problème de clignotant hier soir. Le soucis mes warning fonctionne pas les clignotants.
:wacko:
J'ai remplacé centrale clignotante, commodo --- rien
Fusible --- ok
J'ai refait mes masses à l'avant --- rien
Contrôle continuité -- rien arrive au clignotant
Bizarrement en faisant le test je touche les fils arrivant au commodo miracle ça remarche :ph34r: ... je les lâche plus rien :huh:
Je démonte le plastique autour de la commande pour avoir accès aux fils. Contrôle visuel fils rien, je vois que tout est bien branché. Je titille le faisceau et les 4 prises qui sont dans le montant mais tjr rien.
Idée à la con je regarde l'affectation du fusible 2 -- ventilation int et clignotant ... bizzare la ventil est en marche mais rien :huh:
Je touche en dessous le bloc chauffage ... tiens une fuite de radiateur de chauffage :lol: la prise qui va à la résistance est brulante :unsure:
Mon père fait un branchement direct avec un fil on arrive a allumer les clignotants en fixe.
Dernier test je test entre la masse et la borne + de ma platine fusible --- rien
J'en déduis donc que la platine est en cause. Qu'en pensez vous ?
J'ai ouvert le dessous de la platine :wacko: pas catastrophique mais on voit plein de point marron et a un endroit vers le fusible 2 d'ailleurs un manque de matière isolante et on voit le circuit imprimé sur 1 cm ....
Ca tombe bien mon petit loodo devait m'en mettre une de 309 Gl de coté pour la 205 D ... on va faire le test
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ma 205 Rallye 1988, l'autre ralloche Isarienne prbm cligno p49
Et du côté de la prise ventilo ?
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Non si les warnings fonctionnement, la panne se situe entre platine/comodo/prise habitacle...c'est relou ces pannes j'en ai eu des similaires sur l'ax :wacko:
Jay205
jean a écrit :Et du côté de la prise ventilo ?
J’ai pas regarder effectivement :ok:
Je me suis dis ça au début Oliv mais les warning on une autre piste vu que le fusible n’est pas le même (F5 je crois).
Pour mon père ca peut être aussi un problème de masse. Je ne me souviens plus si il y’a derrière le tableau de bord une vis qui fait office de masse. :mellow:
Pourquoi ma connectique de la résistance et le câble étaient bouillant ?
Ça va se finir je vais tout démonter je le sent j’ai horreur de ça :ph34r:
Voici le schéma.le + cligno passe par un contact du bouton warning...essayes avec un autre bouton warning pour voir...sinon,tu as bien testé avec le contact sur accessoire au neiman ?
Il y a quelqu'un ici qui avait eu un problème de store automatique sur la maison de ses voisins, c'était à cause du bouton de warning. :wacko: Bref, c'était aussi lié que ça.
Il peut assurer son boulot de warning mais planter d'autres trucs, prudence. :ok:
Jay205
Non pas testé au neiman Olivier. Je fait faire le test ce soir du coup :ok:
La prochaine fois j'oublierai pas ma RTA :ph34r: merci messieurs :ok:
Jay205
Bien vue les sorciers c’est ça <oo> :ok:
c'était quoi alors ? :D
Jay205
Bouton de warning juste le faite de le sortir du logement et paf :ph34r:
Loodo
Been thanked : 8 times
Message par Loodo »
j'avais eu le coup sur ma tct de piste à l'époque et j'y ai même pas pensé :blush: :blush:
Jay205
Bon le remontage est fait j’ai pu aller faire un tit tour avec les freins sont de mieux en mieux B)
Par contre le radia de chauffage pisse pas mal :ph34r:
C’est les mêmes que sur les 309 ?
Loodo
Message par Loodo »
oui ce sont les mêmes ;)
Jay205
Si ta encore ta blanche je prend :ph34r:
Loodo
Message par Loodo »
Oui elle est toujours là ;) ;)
Ce genre de pièce, il vaut mieux monter du neuf,si tu n'as pas envie de le refaire dans 10000 bornes <_< et vu comment c'est galère d'accès :wacko:
