205 rallye Neeet !!!!
- Jul964rs92
- Has thanked : 505 times
- Been thanked : 717 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "remontage bloc "
tu as quoi comme configuration ?
butées, ressorts, amortisseurs ?
de mémoire les butées peugeot sport sont un peut plus haute et dure du coup faut des ressorts court (ou PTS) pour ne pas être plus haut.
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 245 times
J'ai tout remis d'origine buté etc... bilstein b4 et ressort d'origine
Et c'est peut être juste une idée que je me fais, depuis le temps qu'elle est sur chandelles
- stevendesrallye
C'est pas possible vovo j'ai jamais eu de xad chez moivovo a écrit :ta du mettre des suspension pour 205 xad
Je ne fait pas du tuning moi comme certain
- Jul964rs92
stevendesrallye a écrit :J'ai tout remis d'origine buté etc... bilstein b4 et ressort d'origine
oui c'est sûre, faudra comparer à la concentr'
ze_king
faut mesurer la hauteur entre le berceau et le sol (et le train arrière et le sol)
après tu compare au hauteur de la rta (ou de la fiche grpN) ça te donnera une idée de si t'es bien ou pas
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Faut pas t'inquiéter, il doit manquer encore surement pas loin de 40kg de pieces entre le radiateur et ventilo, les phares, le pare choc, echappement, les fluides et tout et tout
- stevendesrallye
je serai avec l'ax à la concentre julienJul964rs92 a écrit :stevendesrallye a écrit :J'ai tout remis d'origine buté etc... bilstein b4 et ressort d'origine
et oui c'est sur il manque pas mal de matos
mais d’après bab59 il parait que les B4 sont plus haut quand même
je vais pas m’inquiéter maintenant du moment qu'elle démarre c'est le principal
au pire j'ai des ressort court sur des PTS dans le garage
- jchanc
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
Salut steven ,stevendesrallye a écrit :je serai avec l'ax à la concentre julienJul964rs92 a écrit :stevendesrallye a écrit :J'ai tout remis d'origine buté etc... bilstein b4 et ressort d'origine
Le rendu de ton compartiment moteur est superbe
Tu as le meme problème de hauteur sur l avant comme moi ?
- stevendesrallye
je ne sais pas je verrais a la fin comme disent les gars
- patladoze
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 140 times
j'ai eu le meme souci quand j'ai remonté l'ensemble mais après quelques tour de roues tout est rentré dans l'ordre
- stevendesrallye
pas mal de boulot de fait dessus aujourd'hui,
encore quelque mésaventure mais rien de grave
Pourriez vous me dire par ou passe le fil d'usure des plaquette coté passager ??? le long de la grosse durite ?? merci
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
t en mes pas quand tu entend le bruit de feraille c mort
- maxime22
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 27 times
beau boulot Man,
le détail qui tue, tu' aurais pû nettoyé ton vase d’expansion.
- stevendesrallye
j'en ai un neuf je l'ai juste mis pour vérifié qu'il me manquait rien
