Ma 205 Rallye 1989
Been thanked : 197 times
Re: Ma 205 Rallye 1989 ("de route")
et bin tu attendra quand meme !!!! :p
Has thanked : 530 times
Been thanked : 1173 times
hier, j'ai préparé un petit colis :lala:
Aujourd'hui, j'ai nettoyé un endroit qui, je le pense, ne l'avait jamais été en 20 ans :mrgreen:
c'est clair que les parties moins accéssible ont tendance à être négligé :p
mimille
Been thanked : 7 times
Message par mimille »
Ce sont des endroits que l'on ne pense pas toujours a nettoyer . C'est vrai au fil du temps , ça devient de vrais nids à merde, rien de telle pour engendrer de la corrosion : C'est propre jean-luc :ok:
meù13
Message par meù13 »
c est vrai c est un ramasse m-----e,moi je l ai nettoyer quand j ai changé mon moteur d essui glaces,c etait pourri ;)
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Même chose, j'ai fait le mien par hasard, mais quelle m...de pour remettre cette foutue grille sous le joint, j'en ai encore des cauchemards <_<
Pierro19 a écrit : mais quelle m...de pour remettre cette foutue grille sous le joint, j'en ai encore des cauchemards <_<
j'ai utilisé une petite raclette en plastique pour soulever le joint, ça a été tout seul :ok:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 133 times
C'est vrai, on laisse toujours de coté ce genre de chose, ce n'est pas très accessible, c'est normal.
N'oublie pas de graisser tout ce que tu peux sous cette grille, axes d'essuies-glace, etc .....
C'est pareil, on ne le fait pas souvent non plus de ce coté !! :ok:
XALLOS90 a écrit : N'oublie pas de graisser tout ce que tu peux sous cette grille, axes d'essuies-glace, etc .....
c'est fait :ok:
Citroflo
Been thanked : 3 times
Message par Citroflo »
Du coup en voyant que tu as fait ca et bien j'ai mis ma rallye au soleil et cet aprem je le fait! c'est vrai que ca se sali un peu ... j'vai profité pour voir d'ou fui mon liquide de refroidissement.... culasse? c'est au niveau de la jauge a huile et courroie distri. bizarre bizarre comme c'est bizarre
:) J'ai acheté hier de quoi faire le montage de ma sonde déportée de pression d'huile, mais avec 1°C et un mistral avec des rafales à 100km/h :angry: , je n'ai pas le courage de m'y mettre aujourd'hui :lol:
jean-luc13 a écrit ::) J'ai acheté hier de quoi faire le montage de ma sonde déportée de pression d'huile, mais avec 1°C et un mistral avec des rafales à 100km/h :angry: , je n'ai pas le courage de m'y mettre aujourd'hui :lol:
Vois le bon coté, il ne neige et il ne fait pas -11°C :mrgreen:
Tu la mettra où ta sonde ?
J'ai fait comme Scale, finalement j'ai bricolé dans mon salon: :mrgreen:
XALLOS90 a écrit : Tu la mettra où ta sonde ?
là: :mrgreen: (je ferai la suite un autre jour, j'ai les mains gelées :wacko: )
Pour mémoire, le montage (similaire)que j'avais fait sur ma grA:
montage idem que sur la gr A :ok: :ok:
Où as tu trouvé les petites gaines de tes fils électriques ?
et ton cric, qu'en as tu fait ?
XALLOS90 a écrit :montage idem que sur la gr A :ok: :ok:
les gaines, c'est un cadeau que m'avait fait Marco PTS il y a déjà quelques années :blush:
Le cric est dans la roue de secours :mrgreen:
