Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Le moteur avance, ça fait du bien de s'y mettre un peu.
Les segments neufs sont montés sur les pistons, puis les pistons dans les chemises, et enfin le vilo à repris sa place, avec tous les coussinets neufs.
Je vous publierai quelques clichés ce soir.
Voilà donc l'avancée des travaux avant ce week end, durant lequel j'espère pouvoir poursuivre :
L'entretoise de vilo neuve :
Avec ça, j'ai pu arriver à cette étape dimanche matin :
Cette semaine, un peu de visserie neuve pour poursuivre le remontage :
La suite dimanche soir. J'espère ce week end remonter la pompe à huile neuve et le carter d'huile après modif pour mettre la sonde de T°C d'huile, et pourquoi pas enchaîner avec le remontage des carburateurs en vue de leur remontage sur la pipe.
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
Beau boulot mon pierrot :ok:
Ca avance Pierrot,........tu n'as pas lésiné sur l'huile au moins....... :lol: :lol: :lol: :lol: :ok:
Has thanked : 1615 times
Been thanked : 1158 times
Content que tu trouves le temps pour te faire plaisir et te vider la tete :ok:
Salut, en effet, je prends quelques jours pour me changer les idées, et dès lundi, c'est reparti :ok:
Donc le carter d'huile à été modifié, reste à sabler, apprêter et peindre :
La pompe à huile montée :
Mon frangin étant là cette fin de semaine, les travaux se poursuivent :
Remise en place de la culasse et du boitier d'eau :
Et ensuite tous les périphériques et babioles :
Pour la suite, mise en peinture du carter d'huile et du couvre culasse, puis remontage. Et on va tenter aussi de s'occuper des weber en attente, microbillage et remontage de toute la quincaillerie.
Et aussi ranger un peu la grange parce que là.....c'est le chantier :lol:
Deux questions : le puits de jauge se monte juste emmanché, ou bien faut il créer une étanchéité (joint, pâte...)
Il va me manquer quelques pièces bichromatées, je vais faire une liste pour la mettre en ligne.
Been thanked : 73 times
Beau travail Pierrot ! :ok:
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
beau boulot pierrot ,propre et net. :ok:
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
<oo> magnifique!!
Pour le puit de jauge, après avoir eu une fuite sur ma 1ère ralloche à l'époque, je mets toujours un peu de pâte depuis ;)
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
Beau boulot Pierro, tu reprend le boulot lundi? je suis en repos lundi tient moi aux courants :ok:
Merci pour vos compliments :ok:
Laurent, oui je reprends officiellement lundi, mais vu le temps il y a de grandes chances que je reste au dépôt, donc si tu veux passer ce sera avec plaisir :ok:
Aujourd'hui donc sablage du carter d'huile et mise en apprêt (Pas de photo), et remontage à blanc des carbus qui étaient démontés depuis longtemps, ils ont été microbillés et passés aux ultrasons. Rien ne manque ouf, et à la fin du remontage, il ne me restait rien dans les mains.....tant mieux.
Reste demain à redémonter pour leur affecter un kit de joints neufs, puis tout réassembler afin qu'ils soient prêts à remonter sur le nouveau moteur.
J'ai tenté de rénover mon cache culbuteurs, mais rien à faire, j'en cherche donc un en très bon état.
Je cherche aussi par ailleurs la barre qui relie le support de bobine à l'embout de calorstat (bichromaté si possible), et l'entourage de bobine (bichromaté, sinon j'ai).
Has thanked : 27 times
Been thanked : 94 times
:wub: chouette se moulin
Aujourd'hui, le carter d'huile à reçu sa première couche de noir satiné (Toujours pas de photos),
Et les carbus on reçus leurs joints neufs, ils sont maintenant prêts à être remontés.
Demain, seconde couche de peinture sur le carter d'huile et remontage dans la journée, et poursuite du réacouplement des carbus.
ça y est, le plus gros est fait, reste à finaliser quelques babioles, et je vais pouvoir débuter sereinement la rénovation de mon compartiment moteur/train avant.
Je vais d'abord démonter le tout, afin de récupérer et rénover les quelques pièces que je n'ai pas pû préparer d'avance, à savoir la crémaillère de direction, et ma boite de vitesses.
Quelques clichés :
Tout d'abord la rampe de carbus préréglée (pompes de reprise, niveaux de cuves...) et réassemblée :
Et ensuite remontée sur le moteur :
Enfin une vue de dessous du moteur, comme (en théorie) on ne le verra jamais plus :blush:
Bref, une grande étape terminée juste avant la reprise du boulot, merci à mon frangin qui m'a bien aidé sur ce coup :ok:
:wub: c'est beau!! :blush:
