Et qu''est ce qui motive le montage d'un 1124 plutôt qu'un 1294?boost a écrit :tu va rouler en f2000/11 ?
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Re: Mes rallyes...la F2000 ,retour en 1300....
le poid mini est de combien pour la 205 rallye en f2000/11 ?
- olivF2000
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 651 times
Oui,F2/11...plusieurs année en f2/12 et impossible de faire quelque chose tellement il ya du monde dans la classe et un niveau relevé en Rhones-Alpes
en f2/11 ca tourne en moyenne entre 2et 3 partants,les chances de rentabiliser l'engagement sont déja plus là
- olivF2000
le meme que pour les autres autosboost a écrit :le poid mini est de combien pour la 205 rallye en f2000/11 ?
l'ax gti f2000 11 d'un copain fais 700kg.. pour 115 poney
il aurai du prendre une caisse d'ax sport phase 1
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1158 times
650kg... Va falloir couper des bouts...
Sinon le f2011 pour se marrer moi je valide !!
- jeremy30
C'est pas bêteolivF2000 a écrit :Oui,F2/11...plusieurs année en f2/12 et impossible de faire quelque chose tellement il ya du monde dans la classe et un niveau relevé en Rhones-Alpesen f2/11 ca tourne en moyenne entre 2et 3 partants,les chances de rentabiliser l'engagement sont déja plus là
Donc niveau moteur le bloc reste le même mais dedans il faut quoi pour avoir un truc qui tourne bien?
- Gemspark
Si l'objectif est de rouler dans une classe moins chargée, pourquoi ne pas envisager de passer en FA? Avec je suppose un minimum d'adaptations à effectuer sur l'auto.
- Has thanked : 535 times
- Been thanked : 1169 times
de grosses mofifs pour repasser en FA maintenant sur l'auto d'OlivGemspark a écrit :Si l'objectif est de rouler dans une classe moins chargée, pourquoi ne pas envisager de passer en FA? Avec je suppose un minimum d'adaptations à effectuer sur l'auto.
enlever les éléments poly, repasser en MA etc...
- olivF2000
+1 trop de taff ,j'y ai pensé,autant revendre pour en acheter une autrejean-luc13 a écrit :de grosses mofifs pour repasser en FA maintenant sur l'auto d'OlivGemspark a écrit :Si l'objectif est de rouler dans une classe moins chargée, pourquoi ne pas envisager de passer en FA? Avec je suppose un minimum d'adaptations à effectuer sur l'auto.![]()
c'est une boite BE 5 ou 6 vitesses sur l'auto ?
la cylindrée maxi c'est 1150 cm3 en f2011
Il est en BE6
et c'est quoi dedans ?olivF2000 a écrit :Be4/6 exactementjean a écrit :Il est en BE6
tu va rouler en 13 pouces pour pas plomber le moteur ?
- olivF2000
pignons de séries de la 306s16 avec couple 12x68 ,ca va bien !
je reste en 14,a cause des freins ca ne passe pas en 13....
