Bourse aux pièces
rallye45
Has thanked : 312 times
Been thanked : 152 times
Re: Bourse aux pièces
Message par rallye45 »
kargal a écrit : 18 mai 2025, 14:09
rallye45 a écrit : 18 mai 2025, 12:55
kargal a écrit : 18 mai 2025, 09:59 salut les gars je recherche un tableau de bord en fibre, si jamais...
et toujours les 2 condamnations interieur de porte en gris
C'est les gache d'ouverture de porte interieur que tu as besoin.
Il me semble avoir ca, je regarde.
je ne sais pas si on parle de la même chose moi je cherche, le petit bouton et son enjoliveur pour condamner la porte
Non desole ca Je n'ai pas :blush:
Has thanked : 147 times
Been thanked : 139 times
[/quote]
[/quote]
Oui ROMU c'est bien ça que je recherche.. impec tu me dira ce que je te dois.... <oo> <oo>
Salut à tous
Je cherche des satellites et planétaires en diamètre 14 mm en tres bon état.. ce serai cool si quelqu'un puisse me trouver çà.
Merci d'avance....
serge76
Been thanked : 41 times
Message par serge76 »
Ci cela intéresse quelqu’un les livret 205
Valem
Has thanked : 121 times
Been thanked : 74 times
Message par Valem »
kargal a écrit : 18 mai 2025, 10:04
Valem a écrit : 01 mai 2025, 11:34 Si ça intéresse quelqu’un j’ai un radiateur neuf dans son emballage
Pas en cuivre mais tout métal qd même :ok:
7F28A264-F77D-4096-B786-1954CE6968F3.jpeg90CAB222-D35B-465D-A4FB-46A3309B897D.jpeg935DB332-DBF8-497D-BD06-4D690ACA608C.jpeg
tu as une reference sur le carton?
VALEO 730018
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
serge76 a écrit : 19 mai 2025, 20:01 Ci cela intéresse quelqu’un les livret 205
Salut Serge,aurais tu de 205 rallye ?
Been thanked : 404 times
A mon tour de me débarrasser de quelques bricoles . Un support bocal de LR 15€ , une tôle pare chaleur collecteur , les 3 fixations en bas état 25€
La suite , un support bobine 5€, un support durite LR côté distribution 5€, un embout calorstat 5€ ,un pignon de 5 ème origine 205 rallye ,en très bon état ( 41x35) 50€
J ai aussi un pignon de 5 ème plus long , boîte MA de 205 standard ( 43 x 33) 50€ et un paires de feux arrières phase 2 complet avec platines bon état 40€
Has thanked : 1216 times
Been thanked : 1585 times
Rallye 2 a écrit : 21 mai 2025, 21:51 J ai aussi un pignon de 5 ème plus long , boîte MA de 205 standard ( 43 x 33) 50€ et un paires de feux arrières phase 2 complet avec platines bon état 40€
C’est Frisouille41 qui cherchait un pignon de 5 plus long. :ok:
Moi je te prends le standard de rallye. :ok:
Frisouille41
Been thanked : 125 times
Message par Frisouille41 »
Bonjour à tous,
Merci Rallye 2 pour ton retour concernant ton pignon de 5ème. Après plusieurs réflexions et calculs de rapports de boîte ( :wacko: ), je vais tenter de monter ma boîte avec un pignon de 5 long. <_<
Je verrai par la suite si j'ai besoin d'un long. Auquel cas je te contacterai :)
Mercii et à bientôt :ok:
205 Rallye 1989
106 Enfant Terrible 2002 (préparée)
Bonjour, personne n'à des satellites/planétaires en diamètre 14mm???
lex
Has thanked : 104 times
Been thanked : 158 times
Message par lex »
naas olivier a écrit : 23 mai 2025, 18:10 Bonjour, personne n'à des satellites/planétaires en diamètre 14mm???
J'ai ça si ça te vas
Frisouille41
C'est encore moi ! :D
J'ai une boîte de 205 Rallye à refaire. Les satellites planétaires en axe 13mm sont complètement HS.
Est ce que l'un d'entres vous serait vendeur d'un différentiel complet en axe 14mm? (Sans la couronne dentée bien sûr.)
Par avance merci et à très vite ! <oo>
205 Rallye 1989
lex
Message par lex »
Salut, j'ai ça boitier différentiel en axe de 14mm avec planétaire et satellite sans couronne ou si tu préfères j'ai un en 14x60 avec son arbre et roulements complet.
Frisouille41
salut Lex,
Juste le boitier complet sans couronne avec axe et satellites planétaires en 14mm et le boitier de friction.
Si tu as des photos je suis preneur :)
Mercii
205 Rallye 1989
Retourner vers « [Régionale] Concentr'2025 "Jura" »
