retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Je suis en train de préparer le montage sur ma routière (dès que j'aurai monté mon nouveau moteur) que je pourrais transférer sur ma grA
Valem
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 60 times
Hello
Je reviens sur ce sujet.
Qlq photos pour montrer le montage.
L’ensemble peut être facilement démonté après mise au point il suffit de debrancher le cadran en laissant les fils en place et de dévisser la sonde en mettant un bouchon sur la ligne.
Et ça marche super bien
Fini les réglages à l’aveugle.
Bon réglages à tous
Bon réglages à tous
- Fichiers joints
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 64 times
Merci pour les photos !
Tu peux nous dire le matériel utilisé pour le montage et finalement si tu as modifié tes réglages suite à cet équipement ?
- zergo
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 82 times
Je pense faire cette installation, j'ai pu la voir lors d une video sur YT. Par contre pourquoi à cet emplacement ? et non niveau du collecteur/Col de cygne ? Car ça n'a l'air pas très pratique au vu des photos non ?Valem a écrit : 30 août 2026, 22:31 Hello
Et ça marche super bienFini les réglages à l’aveugle.
Bon réglages à tous
Valem
Voilà l’équipement : https://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-4110-uego.html
En gros il faut surtout s’assurer d’avoir une Sonde Bosch 4.9LSU.
Pourquoi sur l’intermediaire et pas le collecteur ou le col de cygne. Ben j’ai fais comme et avec ST88 (merci à lui). Le fait est que la sonde dépasse pas mal à l’exterieur. Donc pas facile à placer qd mm. Ensuite il faut la brancher et ç’est vrai qu’en la mettant la ça évite d’avoir trop de fils qui se baladent. David tu fais comme tu veux
Faut juste ne pas être trop proche de l’échappement du moteur.
Olivier en terme de réglage ça dépend d’ou tu pars. J’étais trop riche et je pense que c’est le cas de bcp de 205 du club surtout après l’histoire des F8.
Il y a 2 philosophies pour gommer le fameux trou à 3000.
1) Enrichir l’ensemble de la progression (donc le gicleur de ralenti) pour avoir une transition plus souple et quitte à augmenter l’avance pour re dynamiser le moteur dans les tours
2) être moins riche et gérer la transition en jouant sur le gicleur en air du principal et éventuellement le tube à émulsion. J’aichpisi cette option la après avoir bien exploré la première.
Dans l.ordre
-abaisser les hauteurs de cuves
-faire ensuite les réglages en débranchant les pompes de reprise
-réglage vis de richesse au ralenti (classique on maximise le régime avec les vis de richesse)
- on enlève les tubes du circuit principal pour rouler sans et voir qd la transition a lieu
- on ajuste le gicleur de ralenti pour être à environ 16 d’AFR juste avant la’transition. Faut faire plusieurs essais avec différentes ouvertures de papillons
- on remet les tubes du circuit principal avec au moins 150 en essence pour bien voir la transition de 16 a 12. Il faut alors ajuster le gicleur en air pour ne pas avoir de trou pauvre (au delà de 18) à la transition. Il faut être progressif sur l’accélérateur car on n’a de pompe de reprise. A ma grande surprise une fois le réglage a peu près trouvé je pouvais rouler sur les routes de montagne sans pompe de reprise et sans accoup.
Évidemment si je met le pieds dédans il y a un trou
-ensuite il faut ajuster le gicleur principal pour être à environ 12,5 à pleine ouverture (entre 5000 et le rupteur quoi
-ensuite seulement rebrancher les pompes de reprise et les régler pour éviter le trou en cas d’acceleratoin brutale.
Le fait est que ce réglage n’est pas simple car ces p…n de pompes si elles sont trop serrées enrichissent la TOTALITÉ de la plage et tout ce que l’on a fait avant ne sert à rien.
A la fin je suis en 62F21 en ralenti, 195 a 200 en air 140 a 142 en essence tube F68 non re percé (j’en ai qlq un en réserve ainsi que d’autre Fxx). Gicleur reprise à 35. Avance a8-8,5. Moteur origine avec AAC catcam xxx105, filtre ITG, collecteur origine. Le réglage est finalement étrangement proche de l’origine
Le moteur est plein à tous les régimes et prend tous ses tours ne chauffe pas et ne consomme plus d’huile (c’était le cas avec le réglage riche quand je faisais de l’autoroute). Je n’ai pas fait la consommation ça devrait être pas mal.
État des bougies en mode route de montagne appuyé ou autoroute On peut encore affiner mais je sui assez satisfait
Olivier on peut en parler de vive voix je suis dans le.est de la région parisienne. C’est as loin la champagne
David tu sais où me trouver si question
Et desole pour ce long message. Mieux d’en parler en vrai
A bientôt !
Dans l.ordre
A bientôt !
- Olivier Ertrois
Valem a écrit : 01 sept. 2026, 22:25 Voilà l’équipement : https://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-4110-uego.html
Merci pour ce retour d'expérience et les infos. Désolé pour le délai de réponse. J'avais vu le message, mais j'ai un peu oublié de te répondre .
