baisse pression huile sur grosse attaque => Cherche à changer Pompe à huile
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Re: baisse pression huile sur grosse attaque
Sinon faut poser une cale sur la fixation de la pompe si c 'est possible ..De mémoire , et pour les GTI 16 , il fallait une cale de 7mn , si on changé la pompe , par les nouveaux modèle..
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
C’est pas sûr que ça passe avec une cale, là crépine est déjà bien proche du carter!
Sinon, je vois pas où est le pb, faut prendre la nouvelle pompe avec la chaîne de 44 maillons réf 103314. Grâce à la nouvelle pompe, le débit d’huile sera plus important et la mise en pression au démarrage plus rapide. De plus avec un débit plus important, ça compensera la chute de pression dut à l’usure du moteur, si usure il y a :rolleyes: :ok:
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
MErci ;) Y'a plein d'infos, par contre je ne savais pas qu'il fallait tomber le vilo pour changer la chaine, dur dur <_< :wacko:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Jul964rs92 a écrit :MErci ;) Y'a plein d'infos, par contre je ne savais pas qu'il fallait tomber le vilo pour changer la chaine, dur dur <_< :wacko:
Justement non ! Jérémy t'a mis un lien vers une vidéo qui montre la solution pour passer la chaine sur le vilo. :ok:
Le lien n'est plus complet mais j'ai pu voir, OK, mais faire ça avec le moteur dans la voiture :mellow:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Et pourquoi je me suis amusé à dériveter une chaîne selon toi ? ;) Tu peux la sortir et la raccourcir par la même occasion :ok:
Ouais, tout s'éclair ! :mrgreen:
Bon, c'est pas une mince affaire cette histoire !
Je suis allé voir sur ServiceBox, elle ne serait pas NFP, mais il y a une pièce de remplacement, c'est celle ci qui ne va pas ? Bon, à 350€ la pompe de remplacement, je passe mon tour
La pompe de remplacement a une roue de 29 dents à priori.
Re: baisse pression huile sur grosse attaque => Cherche à changer Pompe à huile
Pour info, suite à l'explication de mon souci sur un autre forum, on m'a fait une bonne remarque.
J'ai, depuis quelques années maintenant, des durites "VENAIR" (ouais elles sont énervées), or, je n'ai pas fais la modif de restriction du diamètre entre les jonctions de la modine. Je vais d'abord commencer par là.
Ne soyez pas étonnés si je fais remonter des vieux topics sur ce sujet.
Has thanked : 807 times
mais quel rapport avec la pression d'huile ?? :unsure:
balouba a écrit :mais quel rapport avec la pression d'huile ?? :unsure:
Ha oui bonne question :) . Je me disais qu'en améliorant le refroidissement de l'huile ça irait dans le bon sens ?
Le contre argument ça serait de dire que les AX n'ont pas de modine et ça ne pose pas de problèmes.
mouai, j"ai toujours eu un doute sur l'efficacité de ces modines pour refroidir quoique ce soit, on parle bien de refroidir de l'huile a 110 / 120°C avec de l'eau a 90 / 100 °C ??? :lol: :lol:
Tu casses tout mes rêves :crying: :wacko:
:mrgreen: :mrgreen:
Ouais bas je ne sais pas quoi faire ! J'ai trouvé 2 pompes à huile qui vont bien sûr LBC mais suite à tes explications en privé je sais pas trop en fait <_<
J'suis dans le flou, désespéré, seul face à mon voyant.
La/le modine n’est pas un refroidisseur d’huile en effet.
Par contre le rôle d’échangeur est réel et le résultat est une mise en température de l’huile avec l’eau et inversement plus rapide et plus homogène.
Ca lisse les effets de pointe essentiellement à mon avis.
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Est ce que tu es sur de ta sonde?....t'en as essayé une autre?
Commence par le plus simple!!!!!
si tu changes ta pompe à huile, fais les coussinets aussi....
Je l'ai changé il y a quelques années mais bon, je peux toujours la reremplacer même si elle a peu de bornes.
