Déjà 10.000 jours ensemble (et c'est pas fini)
rey63
Been thanked : 18 times
Re: Déjà 10.000 jours ensemble (et c'est pas fini)
Message par rey63 »
Alors que j'avance tranquillement sur les travaux d'embellissement (autocollants), j'ai passé la tête sous la voiture.
Et là pas que du joli:
des gouttes de liquide de refroidissement
et aussi de la graisse qui déborde du cardan gauche
Je crois bien que je vais devoir réserver davantage de temps sur ces travaux indispensables pour prendre la route sereinement en vue de la Concentr du mois prochain
Has thanked : 489 times
Been thanked : 685 times
Il y a un trou dans le tuyau? :huh:
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1020 times
Jul964rs92 a écrit :Il y a un trou dans le tuyau? :huh:
Non c'est ce qui coule du calorstat. :D
Reynal, vérifie le serrage de la durite. Mais je pense que c'est ton joint de calorstat qui est fatigué !!! :mrgreen:
:lol: :lol: pas réveillé ce matin !
Par capiralité oui, le liquide se balade ! :ok:
rey63
Message par rey63 »
Merci pour vos conseils
et du coup j'aurais une question : je dois m'inquiété davantage pour la graisse qui sort du cardan gauche? ou de la légère fuite du liquide de refroidissement?
Histoire de gérer les priorités
Bonne journée
Tu peux laisser les deux comme ça.
Tu vas perdre un peu de gras et degueulasser un peu plus ton pied d’amorto et ton passage de roue. B) le mieu étant de poser un petit Rilsan juste devant le collier pour l’aider à garder la graisse.
Tu peux aussi laisser le suintement de LDR à condition de te promener avec un bidon pour faire le complément au besoin !!!! :mrgreen:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Oui rien d'insurmontable, le cardan si La graisse sort par la, mets lui un bon collier métal, ça ne te prendra pas beaucoup de temps, et pour la fuite de LDR, y'a pas d'urgence non plus, tu ne dois pas en perdre des litres, tu peux te contenter de surveiller et faire l'appoint si besoin. Après si c'est le joint de calorstat c'est facile à faire, le plus chiant est La purge de LDR en suivant l'appoint.
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
j'ai le même problème sur un cardan neuf SKF qui a 1000 bornes <_<
je vais changer le collier :ok:
tonio59 a écrit :j'ai le même problème sur un cardan neuf SKF qui a 1000 bornes <_<
Ho bah je vais peut être aller jeter un œil aux miens alors !!! :mrgreen:
rey63
Message par rey63 »
Merci pour vos qui m'ont permis d'être plus serein et de poursuivre dans mes actions de toilettage.
Là c'est opération pare soleil
avant
après
Finalement je n'avais pas remarqué à l'origine le texte du pare soleil était tout en rouge.
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Message par rud »
Elle va Nickel !!!
rey63
Message par rey63 »
Je continue mes opérations de remise en état (avant tout visuel)
Mon siège conducteur donnait plus que des signes de fatigue (et oui ça fait bientôt 30 ans), et je pensais bien évidement à le faire refaire mais j'ai vu sur LBC ce qui pouvait me permettre d’attendre encore un peu.
Devinez? (la réponse est sur la photo)
Alors que j'étais dans mes opérations de remplacement de siège
j'ai eu la mauvaise surprise de devoir récupéré l'écrou prisonnier avant gauche. Mais surtout avec une partie métallique de structure.
Pourtant elle a dormi à 90% du temps dans un parking , alors je ne comprend pas bien ce qui se passe. une faiblesse de conception?
Bon je n'ai pas déposé la moquette rouge mais je crois que je devrais le faire dans un avenir proche.
Je me dis que je peux tout de même rouler avec 3 points d'ancrage sur 4.
Ce n'est certainement pas ce qui est recommandé mais je n'aurais pas le temps de tout reprendre d'ici la Concentr'
Affaire à suivre
Has thanked : 484 times
Been thanked : 1117 times
C'est assez fréquent et souvent du à une vis légèrement desserrée et qui a battu trop longtemps :(
Essaye au moins de glisser un fer plat percé sous la traverse et de mettre un écrou par dessous. Ce n'est pas très prudent de rouler avec un siège fixé par 3 points! :wacko:
rey63
Message par rey63 »
Merci Jean-Luc pour ce conseil avisé,
je vais voir ce que je peux faire au mieux.
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
La feuillure qui tient les sièges côté vant est un vrai fusible.
La tôle s’arrache très facilement.
L’age, le jeu et l’usure font le travail de sappe.
Ressouder ou placer un fer plat par dessous.
Et toujours tenir bien serré.
Hello Rey !
Fait signe quand tu es bien arrivé ;) :ok:
pour la fixation du siège j'ai eu le même coup, Oliv' me l'a ressoudé et renforcé avec quelques éléments en acier, il doit y avoir moyen de retrouver ça dans ma présentation ;) :ok:
