Bonjour du 60
- stefdu76
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 10 times
Re: Bonjour du 60
bonjour sylvain c est beau c est neuf c est laver avec mir laine
bon tréves de betises tu devrais pouvoir freiner correctement maintenant
a+
stef
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
- Sylvain60
- Has thanked : 155 times
- Been thanked : 105 times
Re: Bonjour du 60
Seulement de l'arrière malheureusement. J'attends toujours mes kits de réparation d'étrier
Et il faut que je trouve des soufflets pour les colonnettes.
J'ai commencé à percer le goujon de collecteur d'échappement qui est grippé. J'y vais tout tranquillou j'ai pas envie de casser un foret dans la culasse
205 Rallye 1989 - 161 000 km
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
Re: Bonjour du 60
Doucement mais sûrement, bonne continuation!
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
A y est j'ai sortit ce goujon de malheur ! Je n'ai rien cassé, le taraudage a eut un peu mal aux dents mais après un petit coup de taraud le goujon se vis bien, peut être même un peu trop de jeu mais ca devrait le faire.
Le mastervac est descendu pour une petite peinture.
Niveau freinage je cherche désespèrement des soufflets de colonnette (pare poussière) pour les étriers. Si quelqu'un à un tuyau je suis preneur, les colonettes sont impeccables mais les soufflets HS.
L'ITG est monté avec la plaque balouba
ce qui m'a permis de m'apercevoir qu'il me manque la patte support des carburateurs.
Idem en regardant les jolies photos des moteurs de nos membres je me suis apercu qu'il me manquait la patte de maintient du cable d'accelerateur. Celle qui part de la culasse.
L'apprentissage de ma rallye commence à ressembler au jeu des 7 erreurs...
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1165 times
Re: Bonjour du 60
La patte support de carbu, ca se fabrique maison
Le silent-bloc est celui d'un echappement de 4L, ca se trouve facile.
La patte de câble d'accélérateur, tu parles de celle vissée sur la culasse côté distri ?
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Oui c'est bien celle côté distri qui me manque
Pour celle de supportage des carbus j'en ai trouvé sur LBC mais à un prix relativement disuasif pour ce que c'est. Je vais tenter l'aventure home made
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Premier lot de retour de bichromatage
ET.....
Un intérieur refait à la perfection ! merci seb
Début de remontage de la ligne d'échappement après un petit coup de propre dans le compartiment moteur
ET.....
eavytools63
- Been thanked : 15 times
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 19 times
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Bon je sais c'est pas ca qui va la faire rouler mais suis content d'avoir retrouver cette pièce de ma première rallye.
AVANT
APRES
Sinon à part ca j'ai grippé une vis de purge dans un étrier, j'ai bourriné, elle a cassé, j'ai utilisé une extracteur, elle a résisté, j'ai bourriné et j'ai pété l'extracteur dedans !
Bilan: si ca vient pas faut pas bourriner !
AVANT
APRES
- Teelck
- Président
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1040 times
Re: Bonjour du 60
Salut Sylvain !!!!
Ca avance super bien dis moi !!!
Je passe plus très souvent par le forum en ce moment. Le divorce, le nouvel appart et tout le reste ... Pas beaucoup de temps pour les autos !!!
Bon courage pour la suite. Mais je vois que tu t'en sors vraiment bien.
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Salut François,
Merci pour le message. Oui ça avance, pas assez vite à mon goût mais ça avance.
J'espère pouvoir en profiter rapidement.
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Allé petite mise à jour.
J'ai nettoyé ma moquette, enfin celle de la ralloche.
J'ai changé les barrillets de porte.
J'ai remonté le radiateur et purgé le circuit de refroidissement. D'ailleurs vous avez une adresse pour les colliers de serrage des différentes durites? Ceux que je trouve dans les centres autos ne sont pas très large notamment pour les durites d'eau.
J'ai voulu mettre le contact et...rien! Allumage oK mais pas d'essence dans les carbus. Après avoir paniqué, avoir tapé des pieds au sol et mettre roulé par terre, j'entreprend une petite balade sur le forum, et trouvage de solution. "Si il n'y a pas d'essence dans les carbus...ben faut en mettre et elle craque."
Donc j'en ai mis et elle a craqué.
J'ai résolu mon problème de vis de purge cassée dans l'étrier...en rachetant un étrier....
Donc étriers et garnitures refait, mastervac repeind, flexibles neufs, j'ai tout remonté, purgé le circuit de frein.
Et...la pédale est molle, désespérement molle... ca freine mais pas assez.
Le FAM est reglé mais j'ai un doute sur le rattrapage de garniture d'une des roues arrières.
Je suis bon pour refaire une purge. Et si ca suffit pas vérifier la roue arrière douteuse;
Sinon j'ai quand même fait un petit tour pour vérifier...nan pour rien vérifier juste pour le plaisir d'entendre ma nouvelle ligne (collecteur inox, reste de la ligne d'origine) et l'ITG.
Ca fait du bien quand même !
- AUR80
- Been thanked : 66 times
