Reconstruction 205 Team-vadrouille
boost
Re: Reconstruction 205 Team-vadrouille
Message par boost »
il en reste encore à supprimer :lol:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Très bon choix une xs pour refaire une F2000 :ok: bon courage les gars
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Par contre, c'est lu support moteur type XU, tu va le changer ou adapté une patte ?
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
jeremyha a écrit :Par contre, c'est lu support moteur type XU, tu va le changer ou adapté une patte ?
J'ai recuperer un support de TU, je vais virer le XU rapido moi !! tu vas voir, il est deja pres a mettre :ok:
boost
Message par boost »
MP :ph34r:
darkvadrouille
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
boost a écrit :MP :ph34r:
boost
Message par boost »
au boulot ! :D
darkvadrouille
Allez !!!!!! premier souci :(
Quelqu'un connait une combine pour virer ces M.... :mellow:
nicorallye
Message par nicorallye »
darkvadrouille a écrit :Allez !!!!!! premier souci :(
ça m'intéresse aussi de savoir !!
jeremy30
Je suis dans le meme cas que toi et après pas mal de recherche, j'en ai conclu qu'il y avait pas grand chose a faire, il faut les laisser ou si tu peut, les faire en rigide. Sur rallye forez, j'avait lu que sur les 306 il y avait la meme pkece mais en rigide, a voir... :rolleyes:
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Voila ce que j'ai pu voir récemment dans une présentation. Il me semble que cette personne est aussi sur le forum :ok:
Il les a vissé et soudé à la caisse.
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
Les berceaux montés sur SB... Alors que la rallye est en rigide direct sur la caisse.
jeremy30
Si tu vas sur service box, il y à une référence spécifique pour le Tu24 pour cette pièce. Alors est ce que peut être les dernières rallyes étaient comme ça? :huh: :wacko:
Sur une caisse de rallye ou gti ca fait un trou plus petit et rectangulaire ou est insérré un écrou prisonier.Là ca ne se monte meme pas à cause de ce trou énorme,et meme avec le montage de la photo le berceau va porter juste sur les 2 tetes de vis,c'est pas terrible :wacko:
jeremy30
Sur la photo, c'est pas terrible, il faut garder l'epaisseur du silent bloc et il y a pas loin de 2cm. Sur ce montage, l'avant du berceau va etre un peu relevé ;)
Il faudrait la meme chose mais avec des vis tetes fraisées :ok:
