- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1156 times
Re: Mes rallyes...la F2000 ,retour en 1300....
Je vois que les rhonalpins apprécient de plus en plus les barbecues Weber.
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Ta vu le Steph avec son BRC
c un truc de malade son engin
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 650 times
oui ca marche fort le BRCBastien a écrit :Ta vu le Steph avec son BRCc un truc de malade son engin
- olivF2000
Bientot la suite....je vais attaquer la dépose de la boite de ce we en vue de remplacer le joint spi coté volant moteur et aussi de refaire l'étanchéité du carter d'huile aussi
tout ca en vue du rallye du Suran les 21&22 septembre
- fred01
- Been thanked : 109 times
bon alors comme l'année dernière pour le suran?
- olivF2000
Pas de soucis Fred,merci .....heu on te file les clés de bagnoles cette année ?fred01 a écrit :bon alors comme l'année dernière pour le suran?
- MclPrimo
Houla!!!! Non non non pas comme l'année dernière du tout!!!!!! Cette année tu auras le double pourri!!!! Et moi je garde la clé originale!!!
- olivF2000
MclPrimo a écrit :Houla!!!! Non non non pas comme l'année dernière du tout!!!!!! Cette année tu auras le double pourri!!!! Et moi je garde la clé originale!!!![]()
Sinon mes travaux sur la rallye avancent doucement,j'ai trouvé pour les fuites d'huiles:
Ca suinte pas mal au joint du carter d'huile et l'autre ce n'est pas le joint spi de vilo(ou de boite) comme je pensais tout est sec à ces endroits...j'ai une vis de fixation de la boite qui était pleine d'huile au démontage
- olivF2000
en meme temps ce moteur n'avait pas tourné depuis presque 2 ans,alors le joint de carter qui fuit c'est un peu normal mais oui pour la boite ,pas cool mais j'ai bon espoir d'étancher cette fuite
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Tu n'as pas moyen de mettre du Poxymatic alu sur ta fissure?
- olivF2000
c'est quoi ce produit ? c'est au fond d'un trou borgne et donc difficile d'accès,j'ai coulé du mastic d'étanchéité au fond ,et sur le filetage de la vis je metrais du loctite d'étanchéité de filetagejean-luc13 a écrit :Tu n'as pas moyen de mettre du Poxymatic alu sur ta fissure?
c'est ça:
Tu pourrais l'injecter dans le trou et le pousser au fond avec ta vis
- olivF2000
La fuite sur la boite est toujours vivante,impossible de l'étancher
il va falloir que je change le carter d'embrayage ,en attendant l'huile coule sur le pare chaleur que j'ai confectionné juste avant le Suran
pas de risque de prendre feu
J'ai attaqué le démontage du tu1 pour faire le 1124 avec culasse de tu24
la culasse est attaquée aussi,photos bientot !
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Tu as aussi le JB Weld qui est assez fabuleux : http://www.rueducommerce.fr/~jb%20weld
Le problème, c'est que manifestement tu ne peux pas atteindre la fissure pour en rogner les berges afin que le produit colmate bien.
