gicleur28
Been thanked : 4 times
Re: Julien - 205 Rallye en piste !
Message par gicleur28 »
Jul964rs92 a écrit :Merci, précis, net !
Donc oui ça se répare.
Mais pas par moi :( ^_^ :lol:
Ta trouve ton grincement ^_^
le bouvreuil
Message par le bouvreuil »
le bouvreuil
uxa67
Message par uxa67 »
Salut pourquoi tu n'y rajoutes pas de renforts selon notice pts?
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Has thanked : 505 times
Been thanked : 717 times
Merci pour ces illustrations !
J'ai pas le matériel, mais je pense qu'un pote peut avoir / faire ça :ok:
Petite photo d'hier devant le monument 90 Ans autodrome
Image205 Rallye by jul205rallye, on Flickr
J'ai encore un léger bruit à l'avant gauche genre châssis biellettes de ne je sais quoi alors que tout est neuf :rolleyes: ça ne le fait pas quand la route est belle mais c'est énervant, surtout avec l'accumulation du siège qui grince :wacko: elle va être stressante la concentr' huiii huuiii (grincements :lol: )
Sinon comme j'ai fais le c** avec la BMW c'est 205 en Daily, c'est agréable de rouler ailleurs qu'en zone rouge quand même de temps en temps. J'ai remarqué qu'en sortie de virage parfois elle broutais à 5000trs/min, mais ça ne le fait pas en ligne droite, je pense à une histoire d'essence qui n'arrive pas comme il faut dans les carbus (j'ai le plein :D) car en ligne droite et en conduite "normale" ça marche très bien. J'ai eu le cas en sortie de l'épingle du Fay à Montlhéry, et encore pas tout le temps :huh: et en sortie de rond point 1 fois.
Je vais déjà remettre au propre l'arrivée d'essence en dessous le filtre à carburant car c'est n'importe quoi, à la limite de faire un coude donc peut être un soucis de là aussi :ok:
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
Regarde tes niveaux de cuves mais avant vérifie que tes leviers de starters soient bien en butée au repos! "_"
Merci :ok:
Je vais regarder ça ! Si la météo me laisse 15 minutes sans pluie :angry: :angry:
ça coûte rien de contrôler la synchro après quelques centaines de kilomètre "à forte utilisation" aussi.
Has thanked : 643 times
Been thanked : 651 times
Pour tes fixations je suis équipé à présent pour ressouder,j'ai réparé ma fixation hs sur ma 106,meme maladie ,si ca te dis,on se fait ca :ok:
ouais ça serait top !! Gérable avant la natio ? Je peux démonter la moquette et remonter le siège juste pour apporter la voiture en amont :ok: :ok:
Faut que j'achète des bombes d’apprêts et peinture ? Ou tu t'entraine avec ton pistolet c'est caché tant que c'est protégé contre la corrosion ... :D
tu as besoin de quoi dit moi ? :ok:
j'ai donné un coup de serrage à la sonde dans le radia, j'espère que ce n'est que ça qui me laisse une petite flaque sous le radiateur :mrgreen:
J'ai la tête d'amortisseur à resserrer (l'écrou de 20 avec l’Allen de 7 ou 9 dedans si je ne fais pas erreur) ma plus grosse clé 19 et j'ai 6, 8 10 dans mon jeu Allen FACOM je crois :lol:
au moins je sais d'où ça vient, tout est neuf ou presque :lol:
Sinon je suis pile à la moitié enter min et max au niveau d'huile. Sachant que j'ai fais la vidange le 7 Mars et qu'en général je ne rempli pas au max. Je pense qu'elle ne bouffe pas une goutte d'huile, enfin j'espère, malgré 2 roulages intenses :mrgreen: :mrgreen:
Je te tiens au courant pour faire ca rapidement,passes par mp qu'on voie ca :ok:
J'ai ce qu'il faut en peinture pour protéger :ok:
1h30 pour démonter, déprimer et remonter juste les sièges :mrgreen:
-1 des 2 fixations du siège conducteur complètement arrachée. Presque découpé proprement :blink: :mrgreen: l'autre est donc sur le point de se barrer
-peut être une des conséquences: j'ai l'impression que la tôle coté fixation arrière droit (sens de marche) est abimée.
-l'isolant est complètement trempé, ça part en miettes du coup j'espère que je n'ai pas de corrosion performante, voir perforante :mrgreen:
=>> L'isolant trempé c'est le coup du "je fais un truc sans savoir ce que je fais" mais ça date de y'a 9 ans avec mon père on avait obturé des trous en dessous car c'était déjà humide en fait à l'époque, mais peut être que ça aérait :crying: nous avions penser que l'humidité remontait par là.
Voili voilou moitié :crying: moité :rolleyes:
2 causes d'infiltrations fréquentes: les bouchons de plancher qui sont déboités et les joints des vitres de custodes qui ont l'age de la voiture "_" on va essayer de réparer ca Jul' :ok:
j'ai vu ton MP les photos arrivent :ok:
edit
là c'est surtout crasseux
zergo
Has thanked : 39 times
Been thanked : 81 times
Message par zergo »
Il y'a aussi le poid du bonhomme ..et utilisation intensive de la caisse qui fait que ça se coupe <_< de bon renforts et c est repartie :ok:
+25kg en 10 ans :lol: :lol: :ph34r:
