Une ralloche dans la Dombes
fred01
Been thanked : 109 times
Message par fred01 »
jean a écrit :
Bastien a écrit :P'tain pour le prix ça devrait etre nickel :crying:
Rien n'est jamais nickel quel que soit le prix ;) .
Comme dit le proverbe un boulot bien fait c'est un boulot fait par soit même mais bon tous le monde n'est pas carrossier....
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
fred01 a écrit :Comme dit le proverbe un boulot bien fait c'est un boulot fait par soit même mais bon tous le monde n'est pas carrossier....
EXACTEMENT !
Boboch82
Message par Boboch82 »
Très belle 205R, et si je me rapelle bien, bon coup de karsher :p
Boboch82 a écrit :Très belle 205R, et si je me rapelle bien, bon coup de karsher :p
hé hé ! ;)
Merci :bien:
Bon, petit bilan vite fait après 1600 bornes.
Je me suis penché sous la voiture...
Ben une resto à neuf ne veut pas dire que tu es tranquille pendant 50000km. :(
- Le joint spy de poulie de vilo n'a pas tenu, fuite d'huile, c'était tout propre dommage :(
- Le joint de modine jointe pas beaucoup (dans l'urgence je n'ai pas pris le temps de le changer :park: )
- Fuite de LR au radiateur au niveau du bouchon qui est au dessus de la grosse durite basse (à droite)
- Le col de cygne fait la gueule
- Plus je regarde mon train arrière plus je me dis qu'il a du carossage
- Grace à Olivef², j'ai une petite solution pour rattraper la course morte de la pédale de frein en tendant les cables de frein à main. Maintenant c'est un peu mieux mais ça ne mords pas de suite.
Y a plus qu'à :(
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
t'es sur que tu l'as restauré cette auto :mellow: :park: :mrgreen:
c'est les boules mais bon la resto est fraiche t'es encore chaud :lol:
Been thanked : 119 times
oui mais dans ce cas là tu mets en effort tes garnitures et du coup ton ratrappage de jeu ne fonctionnera plus, le reglage des câbles de FAM ne sert qu'à ratrapper le jeu mort dans le levier et aucunement à ratrapper un quelconque jeu dans le reste du système de freinage ;)
Dans la pédale le point d'amorce de freinage est plus près quand même et les garnitures ne touchent pas encore (le FAM était réglé trop long... 6 ou 7 crans).
La méthode de virer le MC pour dévisser les écrous de la tige ch'ui pas chaud. :(
Has thanked : 4 times
bon bin c'est ta femme qui va gueulé si tu retourne dans la grotte travailler :mrgreen:
ta pas de chance mon jeanno :crying:
Ca y est !
J'ai le joint du modine, le joint spy et 4 bougies d'ORIGINE neuves. Et un p'tit silent bloc anticabrage GrN
Mon soucis de scintillement de voyant STOP aussi, m'fait chier celui là. Faut aussi retoucher le comodo de gicleur lave glace. :angry:
Y a plus qu'à monter tout ça avec mes harnais (merci les copains pour le près) la banquette arrière et trouver le bricolage à faire pour permettre de déplacer suffisamment un bauet pour passer derrière.
L'étape qui suivra sera bavettes et boite de dégazage (ma bouteille de "cristalline" va bien pour l'instant :mrgreen: )
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
jean a écrit :Mon soucis de scintillement de voyant STOP aussi, m'fait chier celui là.
ca serait pas le cable du FAM qui se met a la masse ? :mellow:
Je pense pas car le voyant d'eau fait pareil en même temps. Pourtant pas de surchauffe c'est sûr. :mellow:
Le mano contact d'huile n'est pas branché et je suis sur que si je le branche il scintillera avec.
Ca sent la mauvaise masse en effet. Mais du jour au lendemain c'est bizarre ça le faisait pas avant.
Bastien
ben j'avais le soucis avec la sonde de pression d'huile qui merdait
j'ai changé et hop :bien:
Bastien a écrit :ben j'avais le soucis avec la sonde de pression d'huile qui merdait
La mienne peut pas merder elle n'est pas branchée ! :lol:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 89 times
salut mon jeannot ;)
pour ta pédale qui descend un peu trop, otent tes roues arriere, derèglent à nouveau tes câbles de frein à main, et avec un tournevis plat, au travers d'un trou dans le trambour(trou ou est fixer les ecrous de roues),essaye de trourner un ou deux cran de la molette de rattrapage du jeu aux garnitures, mais à la fin, de l'opération, faut que ta roue tourne quand même librement encore, faut juste entendre le petit bruit chriiiiiiiiiii chriiiiiiiiiiiiiii!!!!!! qui confirme bien que tes garnitures lèchent le tambour interieurement, tu remonte tes roues, tu fait un tour, et à l'arrêt, de temps en temps, faut appuier comme un sourd sur la pedale de frein, ça permet au système de rattrapage d'agir suer les garnitures et de les règler ;) ;)
c'est en tout cas comme ça que je fait sur mes ralloche pour éviter trop de course à la pédale......... :bien:
et si tu veut pofiner le règlage des frein,ar, tu redémonte les roues ar, et tu recommence une seconde fois l'opération, et à la fin, t'a la pression à la pedale comme tu la veut ;)
grosse erreur : j'ai vu un moteur neuf casser à cause de ça : le mec a pris la route, il manquait de l'huile et forcément le voyant ne s'est pas allumé, je te laisse imaginer la suite ... :(
pour tes freins :
à mon avis tes ratrappages ne marchent pas, car encore une fois ton reglage au cable ne sert qu a regler la course morte du levier, pas la course (les crans) ça ça se regle tout seul au fur et a mesure que les ratrappages bossent ;)
essaye de dérégler tes ratrappages de facons à avoir le + d espace possible entre tes tambours et tes garnitures, ensuite remonte les tambours et en actionnant ta pedale ecoute si les ratrappages marchent (tu dois entendre des petits "clic")
