On t'as pas encore demandé si c'est une vrai 205 rallye ?Jay205 a écrit :Moins que les très belle GTi exposées, mais certains connaisseurs qui sont passer on plus regarder la miennepatladoze a écrit :Et ta voiture à attiré des regards![]()
Non je ne connais pas, mais comme je le dit elles ont un capital sympathie ses autos, combien deje pense que oui car moi de mon coté je suis aller chez peugeot Saint Quentin," jay je pense que tu connais "avec la mienne et il y avait du monde autour pas autant que la 205 T16 mais plus que la GTI qui elle etait en exposet de "bravo elle est en bon état" il ne connaissent pas le 205 rcf , c'est mieux qu'avec la 309 GTi, quoique depuis quelle est de retour à l'origine
Bon en tout cas, vu les furieux qu'il y'a en Lozère .... il va falloir que je descende en vacance avec maintenant
La ralloche Isarozèrienne
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
Re: Ma 205 Rallye 1988 ...
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 68 times
Bah normalement ma 309 est la voiture vacance, car j'ai toujours un tonne de truc à enmener (je descend au bled quoimarco pts a écrit :oui oui descends mais avec la rallye![]()
Cet année je ne sais pas si je vais pouvoir descendre ....
Comment ta devinéOn t'as pas encore demandé si c'est une vrai 205 rallye ?
Si tu es libre demain passe à la maison Oliv
- Jay205
Petite visite hier du "parrain" de ma rallye, maitre OF2 !
Au passage j'en ai profiter pour faire le réglages du jeu au soupape, un seul a rectifier
, j'ai aussi sorti une jantes GRPA pour voir le rendu, plutot pas mal ! Oliv ma également donner quelques conseils sur le récupérateur d'huile, sur mes début en rallye (il a vu la futur petite) et il en a meme profiter pour faire un tour de rallye civiliser, et de me ruiner une jante
Il va trop vite ce Oliv ...
Ah ouai, c'est pas la tienne c'est sur ...
- Jul964rs92
- Has thanked : 501 times
- Been thanked : 714 times
Il a sauver ma 205 (surement plusieurs fois) aussi
- Jay205
Re: Ma 205 Rallye 1988, l'autre ralloche Isarienne
Salut à tous, petite question au "pros" de la rallye
J'ai entrepris hier de remettre le compteur de ma rallye à "0km" (soit 2515km) pour y voir plus clair sur mon entretien.
J'ai suivi la bible
http://la205rallye.free.fr/compteurkilometre.htm
Après test, R.A.S. Je remonte.
Je prend la voiture toute à l'heure et je remarque que à partir de 700m sur le journalier, mon compteur kilométrique tourne d'un km
Je vois pas d’où peux venir le problème
, si quelqu'un à déjà eu le soucis
J'ai suivi la bible
- Jay205
Bon, et bien la rallye a decider de me faire un joint de culasse
mon ventilateur ne fonctionne plus, elle s'est mis à chauffer ... et voilà
heureusement Olivier était là, on a retirer l'air du circuit, remis un peu de liquide et je suis rentrer, sans problème. Le niveau se situe là ou on a remis de l'eau, donc j'imagine pas l'état du bloc .... je vais regarder de plu pres demain, mais je vais encore louper une concentr'....decidement
Encore merci à toi Olivier, décidement tu es mon sauveur
- Jul964rs92
c'est rageant mais ça se fait, courage, j'ai eu quelques galères avec ma 205 sur 8 ans, et je recommence à peine à en profiter sans arrière pensé depuis 2007 ...
- olivF2000
Si c'est juste le joint de culasse ca se fait bien comme je te l'ai déja dit
j'essairai de t'aider s'il le faut ,bien sur penses à changer ton ventilo aussi
ca me fait penser qu'on a pas regardé son fusible,c'est le 25A qui est dans le petit boitier noir acroché à la calandre
- Jul964rs92
Joint de culasse, un TU ? Une demi heure, apéro compris
- Jay205
Je vais essayer, mais sinon tu accepte une 309 GTi .... blanche meije ?seb02800 a écrit :allons jay ne baisse pas les bras nous comptons sur ta presence
J'ai regarder en rentrant, il est bonSi c'est juste le joint de culasse ca se fait bien comme je te l'ai déja dit j'essairai de t'aider s'il le faut ,bien sur penses à changer ton ventilo aussi ca me fait penser qu'on a pas regardé son fusible,c'est le 25A qui est dans le petit boitier noir acroché à la calandre
Je vais m'y mettre demain, j'ai commander ce qu'il faut pour
Si je peux, demain je vais aussi essayer d'installer un second ventilo
