sa à bien avançé les travaux
- fonce58
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 95 times
Re: 205 rallye 1.9 (carrosserie c'est RE-partie!)
cette après midi j'ai eu de l'aide
, Merçi Stann
- Fichiers joints
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Allez courage
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Courage, courage, et fais gaffe avec le feu
- greg vdb
- Been thanked : 10 times
Allé ponce petit sal.gau...
Ca fais du bien et ca n'use pas les doigts du tout en plus
- fonce58
Merçi pour vous encouragement
je vais essayer de tenir le ritme
, je l'aurrais un jour , je l'aurrais
Ce soir je suis usé, un peut comme les papier à ponçer
Prochaine étape:
soudure (reboucher les trous, remplaçer les boulons qui ont coupés)
Prochaine étape:
- fonce58
Ce soir le bilan est tristre
de la rouille,de la rouille et encore de la rouille.Y as pas 50 solution pour sauver cette 1.9 , faut découper le coffre complètement et le remplaçer par un autre sain
Sinon dans 5 ans la rallye 1.9 , elle fini en cube
Voici mon projet (voir photo), une pièce comme celle si , sa existe en neuf?
Dites moi ce que vous en penssez ??? c'est faisable
- Aubrey
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 42 times
C'est rouillé à se point?
Tu peut toujours y préléver sur une autre caisse
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- fonce58
Oui , les longerons sont tous rouillé. Dessus sa va , dessous c'est à prendre peurAubrey a écrit :C'est rouillé à se point?
En faite , à des endroit y a pas de blacksonne, donc la rouille c'est logé entre les toles assemblées, donc impossible à voire, mais quand j'ai commençé à découpé des toles pour les remplaçé, bein rouille perforente
- greg vdb
Perso, en voyant ton plancher, il vaut la peine d'etre refait en le meulant bien a la brosse métallique et traité ant-rouille bien comme il faut, et le tour est joué
Car remplacer un plancher de coffre, tu ne t'en sortira pas et elle risquerait d'etre cubé avant les 5 années dont tu parlé...
- fonce58
Je vais faire des photos , pour vous montrez l'étendu des dégats.Allez zou
Le mieux serait de trouver un des derniers modèles en casse style 97/98 et de découper toute la partie AR,la dépointer et ensuite la remplacer sur la tienne.
Par contre fonce,le marbre sera impératif pour éffectuer cette intervention.Tu ne peux pas faire çà à la Gipsy King
- fonce58
Je SAIS plus ou j'en suis avec Ces conneries
- Fichiers joints
Samuel
c'est pas plus simple de changer de caisse?
- fonce58
C'est le plus simple si, maintenant que je me suis fait suer à tout refaire le compatiment moteur , hors de question de changer de caisse.Faut que je trouve une solutionsamuel a écrit :mince pas cool
seby
- Been thanked : 1 time
dans les longerons c'est souvent que c'est rouillé c'est pour ça tu y fou du rustol et une semaine après tu corps creux
tu avais des trous dans le plancher? ou juste ronger par la rouille?
elle est finie
elle est finie
seby
si tu veux fonce je te prête mon retourne voiture que j'avais fait pour la mienne j'en ai pas besoin pour la mienne pour le moment, en plus tu as de quoi sabler avec ton compresseur ça ira super bien pour décaper la rouille
elle est finie
elle est finie
