D'accord, tiens moi au courant car il faut que je fasse une commande chez A.R.S. et je voudrai en profité pour tout commandé en même tempsfonfon08 a écrit :Je regarde a cela ...
Ma 205 Rallye F2000
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Salut donc j'ai regardé pour les coussinets sphérique j'ai monter par triangle une rotule SSA12 et une SSA14 et pour la rotule de pivot rotule de pivot kit car tri compétition
j'essaye de faire des photos des rotule sphérique demain
- teamjegc
Superfonfon08 a écrit :Salut donc j'ai regardé pour les coussinets sphérique j'ai monter par triangle une rotule SSA12 et une SSA14 et pour la rotule de pivot rotule de pivot kit car tri compétition
Vivement les photos que je vois ce montage
- teamjegc
Alléluia
, bonne nouvelle ce soir
: je vais afin
récupéré mes amortisseurs dans 2 semaines, qui vont être modifié pour le montage des coupelles réglable et contrôlé. Et tout ça gratuitement
- teamjegc
Réception aujourd'hui des rotules pour les triangles
Elles sont neuves et je les ai eu pour 120€ les 2, au lieu de 198€ les 2
Et mes amortisseurs sont prêt, ils ont été modifié et contrôlé, je les récupère Samedi
En tout cas, beaucoup de boulot en perceptives pour ce grand week-end de 3 jours, vivement ce week-end
Alors Jérémy, si tu désire toujours de infos, je peux te donné ça ce week-end avant de les montésjeremyha a écrit :La modif des amorto, ca m'intéresse. Tu pourra donner plus d'info la dessus?
- teamjegc
Pour le montage des triangles, j'ai fait faire usiné pour mon coussin, qui travail dans un bureau d'étude dans l'aviation, ça
Ensuite montage à blanc, pour voir si il n'y pas d'erreur de dimensions ou d'usinage; ouf
pas de problème :
Et une fois monté :
Résultat final :
Modifié en dernier par teamjegc le 24 juin 2015, 15:49, modifié 3 fois.
- teamjegc
Pour le plaisir
, je me suis amusé à posé le pare-choc arrière
Et une dernière photo pour la route
NiCoLaS-88
- Débutant
- teamjegc
AUR80 a écrit :Jolie
boost a écrit :de belle pièces.
Merci beaucoup les garsNiCoLaS-88 a écrit :Jolie 205
On continue dans la fabrication de pièces :
Paliers barre stab. avant 205 Gr.A (Et personnalisé
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1174 times
- bencitrouille
- Been thanked : 1 time
ça avance par ici on dirait ?! beau boulot
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
- teamjegc
Bonsoir à tous,
Je vous donne quelques nouvelles de la 205 F2000
Le remontage a énormément ralentit
, suite à beaucoup d'erreurs de certain fournisseurs
(J'ai la poisse depuis quelques temps), comme par exemple : chez KRS où j'ai commander des bagues Nylon pour une barre stab. en diamètre 21mm, hors j'ai reçu des bagues en 25mm de diamètre.
Mais en attendant j'ai quand même bricoler
J'ai poser des feuilles d'aluminium sous le réservoir, pour le protégé contre la chaleur émise par l'échappement
Après une longue réflexion
, j'ai finalement souder le berceau
, mais j'ai décider de monté les paliers et la bagues pour me faire plaisir et pour voir si il n'y avait pas de soucis :
Et pour finir, j'ai finis le faisceau du démarreur et j'ai pu faire tourner le moteur juste avec le démarreur
. Il ne manque plus grand chose pour le faire pété ce moteur...
- teamjegc
Hier j'avais un peu de temps, alors suite aux conseils de mon pote Olivier
, je me suis occuper de remplacé la fourchette en acier de 5ème, par une fourchette en bronze, comme ca je suis tranquille toutes les fourchettes sont en bronze
, plus de problème avec les patins qui se font la malle
Modifié en dernier par teamjegc le 12 oct. 2015, 14:22, modifié 1 fois.
