Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
jean-luc13 a écrit : 23 juin 2024, 15:48 Etant pas mal occupé ces dernières semaines par la réparation du moteur de mon ami Franck06, la grA est en stand-by depuis la MH de Ceyreste :crying: )
Ce week-end , j'ai quand même trouvé 5mn pour monter la belle plaque de commande allégée que m'a fait NG Racing13 :ok: (ça ne sert à rien mais ça fait "course"!! :mdr:
C’est exactement la reclexiin que je me suis faite en voyant cette plaque sur une gti et en faisant la même pour ma Racing.
Tu perds 23 grammes 08 sur le poids total. Mais visuellement, tu gagne 2,5cv !!! <oo> :lol: :lol:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Et encore 1de plus si tu la peinds en rouge :lol:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Pfff.... va aux toilettes avant de rouler tu gagneras plus :lol:
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1174 times
Yannou a écrit : 23 juin 2024, 22:14 Et encore 1de plus si tu la peinds en rouge :lol:
Ah oui? <oo>
:ok: Merci pour le conseil! :mdr:
Après 3 mois d'arrêt, j'ai décidé ce matin en profitant d'être enfin en vacances de réveiller l'auto :rolleyes:
Elle a démarré quasiment au 1/4 de tour après avoir rempli les cuves grâce à la pompe électrique, j'ai commencer à manoeuvrer pour la mettre au centre du garage quand elle s'est mise soudain à cafouiller avec une forte odeur d'essence!! :blink: J'ai tout coupé, réenclenché ensuite juste la pompe à essence pour contrôler et je me suis aperçu d'une grosse fuite sur la durite avia entre les 2 carbus! :wacko:
Après avoir commandé les raccords nécessaires à la réparation, j'ai calé la voiture dans l'espoir de résoudre mes soucis récurrents de cardans et vibrations (ou au moins de trouver la cause)
1er problème gauche: la graisse du soufflet côté roue commence à s'échapper! :crying:
1er test avec 2 crics sous les 2 triangles pour simuler l'appui des pneus au sol en faisant tourner les roues: pas de mouvement lateral du groupe à la rotation des roues comme j'avais déjà eu il y a quand le ressort du tripode s'était mis en travers.
Par contre , pas de garde ni à gauche ,ni à droite après avoir retiré les 2 écrous de cardans :unsure:
Après avoir ressorti ma collection de cardans de secours :lol: , j'ai remonté à gauche celui d'origine de la voiture (de 1990) et pareil, pas de garde non plus! :crying:
Je monterai le droit demain (d'origine aussi) pour en avoir le coeur net <_< mais après réflexion, je me demande si mes vibrations ne viennent pas tout simplement des pneus (plats après l'arrêt prolongé de cet hiver). Quand j'aurai un moment, je monterai les roues sur ma routière pour voir... :rolleyes: )
En attendant , profitant du remplacement des joint de crépine du réservoir après la fuite constatée à Ceyreste en avril, j'ai remonté une crépine simple sans retour au réservoir (vu que sur mes carbus ce retour est déjà supprimé! :ok:)
:ok: Merci à Régis 67 :fournit:
Ce matin, réinstallation de mon bien pratique manomètre de pression de pneus sur le nouveau support de levier NG Racing :ok: Image
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
Il est beau ce support pour le levier de vitesse. Sais tu me dire de quel diamètre est ta section de câble pour ta batterie? Je dois monter un coupe circuit sur ma samba rallye. Merci ;)
Foksaronfle a écrit : 11 août 2024, 12:03 Il est beau ce support pour le levier de vitesse. Sais tu me dire de quel diamètre est ta section de câble pour ta batterie? Je dois monter un coupe circuit sur ma samba rallye. Merci ;)
C'est du 25mm2 :ok: J'avais mis du 16 au début mais c'est franchement insuffisant , les câbles chauffaient et elle avait du mal à démarrer <_<
Ce matin, j'ai remonté le cardan droit d'origine, remplis la bv, mis provisoirement les roues pluies et Vincent a pu la sortir du garage :ok:
Foksaronfle
Merci pour l'info, ça tombe bien j'en ai d'avance, je vais acheter les cosses.
Tu as pu faire un petit essai pour savoir si tes vibrations avaient disparues ?
Juste le fait de monter en section de câble de batterie aide au démarrage de l’auto ?
Teelck a écrit : 15 août 2024, 12:57 Tu as pu faire un petit essai pour savoir si tes vibrations avaient disparues ?
Non, comme déjà dit, je peux pas l'essayer sur route, par contre j'ai démonté les roues pour les monter sur la routière pour vérifier si ça vient bien des pneus.
Teelck a écrit : 15 août 2024, 12:57 Juste le fait de monter en section de câble de batterie aide au démarrage de l’auto ?
Oui, c'est même flagrant :ok:
On continue les petites finitions avec une idée reprise sur l'auto de Balouba: :mrgreen:
Quelques nouvelles:
La grA avait passé quelques semaines dehors le temps de la construction du nouveau garage d'appoint ( ce qu'il y avait dans l'ancien garage en bois avait pris provisoirement la place de la grA dans le garage en dur)
et quand je l'ai redémarrée pour la rentrer, mon fils m'a stoppé de suite en constatant un grosse fuite d'essence sous le réservoir ! :blink:
Après contrôle, c'est la durite entre le réservoir et le préfiltre qui a lâché ! J'ai manchonné provisoirement avec un bout de tube pour pouvoir redémarrer et la rentrer mais il va falloir que je change rapidement ce bout de durite! :wacko: (dès que je me serai débarrassé de ma maudite tendinite à l'épaule ! :crying: )
En attendant, l'auto est de nouveau au chaud! :ok:
Aujourd'hui, après plusieurs mois sans y toucher, j'ai débaché la voiture pour commencer à la préparer pour le slalom de Vauvert prévu les 30 et 31 mai...
... avant d'apprendre qu'il était annulé!! :crying:
Ha merde !!! <_<
Allez, on se remotive: nouveau slalom annoncé fin juillet sur le circuit de Ledenon :ok:
