Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Le remontage de la rallye n'avance plus aussi vite qu'au début :( Les finitions, c'est long et le budget se ressert :o
La partie remontage de la caisse touche à sa fin :ok: Il ne reste plus grand chose à monter :) Il y a d'ailleurs pas mal de bricole qui ne seront pas remonter pour l'instant pour le coté pratique... Par exemple, les portes ne seront remontées qu'à la fin :)
Comme prévu depuis le départ, maintenant que le remontage de la caisse touche à sa fin, je vais pouvoir m'attaquer à la mécanique pure et à l'ajout de quelques détails sur l'auto.
Au programme :
Habitacle : Montage mano de pression + température d'huile + coupe circuit + batterie dans le coffre + forçage ventilateurs
Boite de vitesse : Carters renforcés nouvelle génération. 13x59. Différentiel avec axe en 16
Moteur : J'espère avoir le budget pour faire une révision complète et améliorer et fiabiliser tout le haut moteur
Pour commencer, une première commande de pièces est arrivée :) Radiateur, kit distri, pompe à eau, thermostat, pochettes de joints, visses de culasses, embrayage, courroie d'alternateur, filtre à huile.
Je devrais vite recevoir l'arbre + couronne 13x59 + différentiel avec axe en 16 + roulements de dif' :ok:
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Message par zergo »
tu les commandes où tes pièces ? merci :ok:
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
bob_063 a écrit :Le remontage de la rallye n'avance plus aussi vite qu'au début :( Les finitions, c'est long et le budget se ressert :o
Au programme :
Bob, au stade ou tu en es, je suis surpris que tu n'ailles pas, jusqu'au bas moteur, la pompe à huile c'est important, et niveau coût tu n'a que les coussinets bielles et vilo........ sans oublier les joints Spy, et éventuellement un jeu de segments.......et joints d'embase de chemise et tu es tranquille.......
j'ai démonté le mien, pour changer les joints de queues de soupapes..... et j'ai fini par tout refaire, .......et je ne le regrette pas....... mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs....... je sais.
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Et avec une culasse toute neuve question étanchéité... C'est le bas moteur qui fera sortir l'huile s'il n'est pas refait...
Lilo
Message par Lilo »
Salut Bob c est Lilo tu 30 faut combien pour refaire un moteur complet ? Pense tu qu à 117000km c est nécessaire ?
Doucement doucement :lol: Quand je parle de révision complète, c'est complet!!! je pense aux coussinets, aux segments et pompe à huile :ok: ça sera le minimum des travaux sur le bas moteur :ok: Après, je parle d'améliorer et fiabiliser le haut moteur :) c'est l'objectif B) Mais si le budget me le permet, j'aimerais pouvoir travailler sur l'ensemble mobile du bas moteur .........
Laissez moi aller à mon rythme B)
Je vous rappelle que le compteur a déjà été remis à zéro... ce n'est pas pour rien :p
jean a écrit :Et avec une culasse toute neuve question étanchéité... C'est le bas moteur qui fera sortir l'huile s'il n'est pas refait...
117 000, ça ne veut rien dire :unsure: J'ai roulé avec des TU24 qui avait peut être 200 000 et qui avaient des résultats très correct B)
Faut déjà commencer par le faire rouler un moment. Par contre, le minimum serait de prévoir un kit distri + pompe à eau .... Après, tu verras bien !! Un bon jeu aux soupapes, un allumage et des carbus bien réglés.... Tu prendras tes compressions, ça t'en dira déjà pas mal sur l'étanchéité de l'ensemble :ok:
Tu as mal compris :p Je restaure l'auto de A à Z.....
La pochette de joints à gauche sur la photo, c'est pas pour la mettre en vitrine :p :lol:
Je me suis peut être mal exprimé
Revision complète = remplacement de toutes les pièces d'usure en restant dans de l'origine
Fiabiliser et améliorer le haut moteur = montage de pièces perfo :) AAC, coupelle, ressorts renforcés....
bob_063 a écrit : Moteur : J'espère avoir le budget pour faire une révision complète et améliorer et fiabiliser tout le haut moteur
Sorry Bob,
J'ai du lire entre les lignes....... Cela m'étonnait, vu la qualité de ton boulot, que tu ne t'occupes pas de la totalité du moteur......... pardonne moi, mon mépris........ :oops:
T'es pardonné :lol: Pas de soucis, j'avais bien compris que tu ne lisais que la moitié de ce que j'écris :p
bob_063 a écrit :T'es pardonné :lol: Pas de soucis, j'avais bien compris que tu ne lisais que la moitié de ce que j'écris :p
Bob,
Ah non,.......... je ne lis pas la moitié de ce que tu écris....... ton post est passionnant, et la qualité de ton boulot est admirable........
Je suis sur le forum plusieurs fois par jour et je suis l'évolution de tes travaux, un peu comme un feuilleton........ et puis des gars qui peuvent nettoyer leur matos dans la baignoire, il y en à pas beaucoup...........
Non, ce doit être mon âge, je dois commencer à pas tout capter......
Continue à nous abreuver de belles images...........et fais nous une "Véricel Réplica" d'enfer......... :ok: :ok: :ok:
Bob,
Ah non,...
Et puis ma remarque était un peu décalée, j'aurais du voir............que sur la photo il y avait un joint de carter.....A bientôt Bob.
Christian,......alors quoi ?...........
A nos âges,...........faut rester bien attentifs,le nombre des neurones a déjà bien diminué,mêm si heureusement,.......toutes ne se sont pas barrées. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
J'ai enfin remonté mon train avant :) Rappelez vous, j'avais eu un petit soucis ...... Lors du montage de mes disques de freins, je mettais rendu compte que je n'avais pas les bons moyeux. :(
Du coup, ça m'aurait couté un deuxième jeu de roulements de roue neuf :(
Cette fois, c'est bon, c'est remonté :ok:
Ne soyez pas surpris, sur les photos, vous verrez des écrous freins non serré ou des vieux écrous serrés et des neufs juste derrière :lol:
C'est juste que tous les écrous freins seront mis en place à la fin du chantier :)
Pour ceux qui vont se demander pourquoi j'ai monté des vieilles tulipes de cardans, c'est au cas où je pose la rallye sur ses roues.... ça évitera de forcer sur les roulements :ok:
Aller, les photos B)
suite
Depuis un moment, ma ligne GrA me prenait de la place dans le garage....... Maintenant, elle ne me gène plus :ok:
