205 Rallye GrpN 89
- Bastien
- Has thanked : 66 times
- Been thanked : 114 times
Re: Mes 205
elle ventile mais a 100 et le temoin ne s'allummait pas
beh elle tourne rond elle sent pas le chaud
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
Re: Mes 205
déjà vu justement après un arrêt prolongéolivF2000 a écrit :c'est quand meme rare un calorstat bloqué
- Bastien
Re: Mes 205
Beh 6 mois sans rouler et facile 3 mois dehors sans demarrer
Re: Mes 205
Ta pompe a eau est vieille?
(déjà vu aussi des pales en décomposition
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Re: Mes 205
La température de ventilation radiateur est mesurée où ?
De toute façon ça se voit vite quand il s'ouvre la première fois, la température d'eau s'effondre d'un coup.
- Bastien
Re: Mes 205
beh 19 000 kms beh date de 2004jean-luc13 a écrit :Ta pompe a eau est vieille?(déjà vu aussi des pales en décomposition
- Ti guiom
- Has thanked : 153 times
- Been thanked : 130 times
Re: Mes 205
Sur le radiateur...jean a écrit :La température de ventilation radiateur est mesurée où ?
Re: Mes 205
Elle est nécessairement couplée à celle du boitier d'eau. Car si ça n'ouvre jamais, l'eau du radia n'est jamais chaude.Ti guiom a écrit :Sur le radiateur...jean a écrit :La température de ventilation radiateur est mesurée où ?
Pompe à eau bouffée j'ai vu aussi, plus une pale
- Bastien
Re: Mes 205
Beh je vous direz ce que c'etait
- Ti guiom
Re: Mes 205
Le calorstat reste fermé pour chauffer l'eau autour du moteur dans un premier temps, puis le calorstat s'ouvre et l'eau circule alors dans tout le circuit, passant par le radiateur. Quand l'eau dans le radiateur est trop chaude, la ventilation se met en route. La sonde de déclenchement du ventilo se trouve sur le coté du radia.jean a écrit :Elle est nécessairement couplée à celle du boitier d'eau. Car si ça n'ouvre jamais, l'eau du radia n'est jamais chaude.Ti guiom a écrit :Sur le radiateur...jean a écrit :La température de ventilation radiateur est mesurée où ?
Je renouvelle donc, si le calorstat reste fermé, elle ne ventilerait pas.
J'ai vu aussi. Les pales complètement limées, on aurait dit une étoile de ninja... C'est tout ce qu'il restaitjean a écrit :Pompe à eau bouffée j'ai vu aussi, plus une pale
- fred01
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 107 times
Re: Mes 205
+1 avec ti guillom car sur le boitier d'eau c'est la T° moteur et sur le radiateur c'est juste un clapet qui s'ouvre pour la ventilation du radiateur.
- Bastien
Re: Mes 205
Ouaip on verra ben quand je v demonter enfin steph va demonter
il touche pu terre le pauvre
Beh sinon bien content elle va retrouve un abri au sec d'ici 2,3 jours ma 1ere
Mes 2 rallyes au sec bien content
- Bastien
Re: Mes 205
Beh voilou des news
Alors pour le soucis de chauffe beh c'etait la sonde d'indication au tableau de bord HS
A froid en mettant le contact elle indique 90
Beh sinon remise en route de la belle CT datant de sepbtembre 2010 quasi 1 an sans rouler
- Distrib pompe a eau
- Vidange LDR
- Pose de 4 belles roupettes alu je les adore
- A Venir vidange moteur et gros gros nettoyage
et CT ah et arsouille aussi
Beh sinon niveau anecdote beh oui toujours avec moi
Vis de purge la BTR perce au milieu le liquide sortait par le centre de la vis quand on acceleré
Un Gros merci à Steph comme d'hab et ma tite grpN pour le don de la sonde et de la vis de purge
( c bien d'en avoir une 2eme pour pieces detachées lollll )
- Vidange LDR
Re: Mes 205
Comme je te disais au tel, s'il te faut une vis de purge je peux te dépanner
En tout cas je suis content que l'envie de rouler en rallye te revienne.
- Bastien
Re: Mes 205
Merci Jean
je v voir en occaz si je trouve pis ensuite en neuf
Ouaip je la pose au CT demain et roule
pwaaaaaaaaaaaaaa
photo juste apres un coup de jet d'eau flemme de la polish
PAr contre g enleve la grille noir vers les essuis-glaces 4 nid de guepes en dessous
tites photos:)
Je v remettre les autocollants sur les jantes et remettre un kit autocollant sur la caisse
Beh avec les BM j'avais oublie comme c'etait un pur bonheur ces autos
Reste ma grpN a refaire les freins et le CT
Steph ????? t où ?
tites photos:)
Steph ????? t où ?
