Du coup, étrier Bosch ? Ou origine GTI 1,9 ?.da-maye a écrit : 14 janv. 2023, 15:38Quand je secoue mes étriers j'ai du jeu, c'est normal ?
Si non, ça peut se réparer ou il faut les changer ?
freins - étriers 206 Bosch
- Piedplanche
- Has thanked : 132 times
- Been thanked : 434 times
Re: freins - étriers 206 Bosch
- da-maye
- Has thanked : 183 times
- Been thanked : 60 times
Les Bosch 48 bien sûr
J'ai lu ton article sur 205rallye.net mais ça ne m'a pas apporté d'élément de réponse.. En général les étriers coulissent donc peut être c'est normal qu'il y ai du jeu… (étriers montés, quand je les secoue en les prenant par la grosse partie où il y a le piston ils bougent)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Piedplanche
- da-maye
D'accord. J'ai des grosses vibrations au freinage, je vais poursuivre mes recherches.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Cyril_G 85
- Habitué
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 14 times
Tu as détecté ce problème spontanément ?
Je sais que sur les miens, qui viennent d'une 206, ya deux épaisseurs de disques possible. Ça se monte, mais avec l'usure je sais pas ce que ça peut faire
- da-maye
J'ai les bons: 20.4 et disques ventilés, mais c'était une possibilité, bien vu.
C'est venu progressivement… j'avais contrôlé tout mon train avant et RAS, d'où la piste d'un étrier ou disque trop usé…(les disques sont dans les tolérances, faut que je contrôle le voile.
Edit: les voiles ont l'air ok (j'ai utilisé un comparateur avec support maison un peu foireux, et pas facile sur disques rainurés)
j'ai un triangle qu'a du jeu, une biellette BS caoutchouc déchiré, et un peu de jeu dans les cardans, je vais déjà régler ça, à plus tard)
Modifié en dernier par da-maye le 18 janv. 2023, 17:20, modifié 2 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Cyril_G 85
- Habitué
Ah, bah moi je suis en 22da-maye a écrit : 17 janv. 2023, 19:51 J'ai les bons: 20.4 et disques ventilés, mais c'était une possibilité, bien vu.![]()
Après on à peut-être pas les même étrier
J'ai un doute la...
- Lilive
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 171 times
Les disques en 22 d'épaisseur correspondent à du montage 206 HDI (2l ou 1l6) pas 206 DCyril_G 85 a écrit : 18 janv. 2023, 14:58Ah, bah moi je suis en 22da-maye a écrit : 17 janv. 2023, 19:51 J'ai les bons: 20.4 et disques ventilés, mais c'était une possibilité, bien vu.![]()
Après on à peut-être pas les même étrier![]()
J'ai un doute la...
Après peut être que ces 2 types de disques sont acceptés par ces étriers
- Romu39
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 109 times
Petites trouvaille sur LBC pour 27,50€ les 2 frais de port compris.
J'espère que c'est les bons
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- Has thanked : 2603 times
- Been thanked : 1776 times
C'est les bons
Bonsoir,Je suis également à la recherche de ses étriers avec le fameux marquages 48 et 20.4 en disques ventilés et avec la fameuse visserie qui va avec.
Si jamais quelqu'un en à une paire à vendre
Par avance, merci.
Bien cordialement.
Greg.
Edit modo , à poster ici => viewforum.php?f=43 ... RECHERCHE etc ...
Par avance, merci.
Bien cordialement.
Greg.
- da-maye
Pour info (ça a peut être déjà été dit, la fonction "rechercher dans le sujet" ne fonctionne pas…):
Il y a 2 versions de Bosch 48 - 20.4:
206 avant 10/2000 (ref gauche 441045): 206 après 10/2000 (ref gauche 441049): C'est toutes les 2 un piston 48mm, mais on voit que ça diffère au raccord de chape (si ça s'appelle bien comme ça), ce que je ne comprend pas c'est qu'ils vendent l'étrier reconditionné sans chape d'après les photos, donc on doit ré-utiliser celle qu'on a ?
(donc commander la bonne version, à moins que ce soit dans le "kit réparation fourni" … pas clair)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Piedplanche
Est ce que quelqu'un a déjà monté ces étriers bosch avec pistons Ø54 au lieu des Ø48 cités ci dessus
(le Ø est indiqué en relief sur la chape)
Si oui, merci pour le retour
