des bulles...
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Les meilleurs, c'est les MEILLOR :D c'est d'ailleurs celui qui m'a été vendu pour un GrN par Peugeot Sport ;) on en trouve chez <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>O_ _ _ A </span> :rolleyes: j'peux pas le dire, maintenant que le club a pour partenaire BPS :D
momo
Message par momo »
je me suis gourré tout a l heure au tel c'est bien 1 fois 240° sur le bloc alu et pas 2 fois 120°(bloc fonte)
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Rien n'empêche de faire le serrage en 2X sur les blocs alu, vu que c'est de l'angulaire le résultat est le même sauf que c'est peut-être plus progressif... :huh: , comme dirait Jean-Luc "ça se discute..." :lol:
steppe
Message par steppe »
ça y est, j'ai la stx14 (9.57 :( ) et la "clé angulaire -de 6 :ok: )
:angel: joint de culasse
:wak: autre chose
:unsure:
rallye-addict
Balet
Message par Balet »
tu changes pas les goujons ?
steppe
je voulais dire que si c'est le joint de culasse, c'est cool.
si c'est autre chose.... :angry:
je change aussi les goujons :rolleyes:
d'ailleurs, ce sont des corteco meillor, réf 016207P:
serrage:
1ere phase +2 m da.N
2`phase: angulaire +120°
3`phase: angulaire +120°
alors, j'écoute qui :unsure: :(
rallye-addict
Faboulus
Message par Faboulus »
steppe a écrit :je voulais dire que si c'est le joint de culasse, c'est cool.
serrage:
Ca revient au même : 120 +120 = 240 :o
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
steppe
uoi, ça revient au même au final :rolleyes:
mais pour la "mise en oeuvre", en deux fois, j'le sens mieux :rolleyes:
ce sera donc 2X120 :ok:
Modifié en dernier par steppe le 23 avr. 2005, 10:14, modifié 1 fois.
rallye-addict
pareil pour moi, 2x 120 .. d'ailleur faut que j'aille le remonté ce truc :lol:
steppe
ça y est, c'est déposé :ok:
environ 2 h00 pour l'opération
[attachmentid=4689]
voila la culasse, je ne sais pas comment nettoyer le plan de joint.... :huh:
[attachmentid=4690]
rallye-addict
PP pas connected
Message par PP pas connected »
j'utilise une lame de cutter neuve et une grosse dose de patience :wak:
steppe
je ne fais pas de rectif derrière, faut que ce soit remonté ce soir :o
je veux rien rayer !
t'es sûr de la lame, sans rayer PP :huh:
rallye-addict
steppe
je viens de tester, en effet, ça marche, mais gaffe...
et sur les goujons pour remonter: huile ou graisse HT ?
rallye-addict
tchoupi13
Moi je les ai remontés à l'huile moteur... :ok:
Par contre le plan de joint de ta culasse était vraiment dégueulasse! :wak:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
Graisse MOLYKOTE POUR LE GRAISSAGE DES VIS AU REMONTAGE SINON DE
SSERAGE DIFFICILE.
seb29
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
:ok: salut
tu veux pas abimer ton plan de joint de ton bloc, nettoie le avec une pierre ponce et du gazoil ou un produit liquide gras. çà marche nickel après tu nettoie avec un chiffon et de l'acétone.ta culasse pour retirer toute la merde de ton plan de joint, confectionne un gratoir en cuivre: un bout de tuyau en cuivre de plombier que tu applaties au bout et c'est nickel après tu finis au papier ponce 400 avec toujours du gazoil ou ... et dégraisse tout à l'acétone ou produit similaire.
voilà.
A++
seb.
Modifié en dernier par seb29 le 23 avr. 2005, 15:00, modifié 1 fois.
un Ardennais éxilé en Bretagne.
