une rallye de plus …
zergo
Has thanked : 31 times
Been thanked : 78 times
Re: une rallye de plus …
Message par zergo »
Je vais aussi m’occuper du siège conducteur, car il a été refait, mais que ce que c’est chiant cette mousse d’assise trop ferme et haute. j’ai la tête dans le pare-soleil !!
J’ai des mousses d’assise d’orgines, donc je vais les changer !
zergo
Message par zergo »
Je fais suite au souci de trou à l’accélération, 2500/3500tours.
J ai trouvé le coupable!! Fil de bougie sectionné sur le cylindre nº3… vraiment de la merde ces refabrications Bougicord!!
zergo
Message par zergo »
Opération changement d’assise, par une d’origine !
zergo
Message par zergo »
C’est dingue comme ça change le poste de conduite!
Plus bas et proche du volant, les pieds mieux placés.
C’est dingue de faire des re fabrications et de ne pas pouvoir reproduire à l’identique!! Et que l’on ne me parle pas de vieilles mousses … Il est clair que ce n’est pas la même densité entre l’assise et les côtés à l’origine, le contraire des refabs.
C’est bien français ça !
Been thanked : 197 times
Des que tu as fabriqué des mousses identiques à l’origine tu nous le dis :ok:
zergo
Message par zergo »
:ph34r:
Modifié en dernier par zergo le 15 mars 2026, 16:49, modifié 1 fois.
zergo
Message par zergo »
A la croisée des chemins
zergo
Message par zergo »
Bless_et_Ptitefleur a écrit : 15 mars 2026, 08:11 Des que tu as fabriqué des mousses identiques à l’origine tu nous le dis :ok:
Merci de ton intervention gros très pertinente ;)
Au prix de l’assise… c’est toujours sympa d’avoir à peu prêt la même chose au niveau de la densité! Mais pourquoi faire les choses bien ;)
J’imagine que dans ton taf ça doit pareil :lol:
Je te sentais motivé pour faire mieux que les refabrication.
Mais je comprends "_"
Par contre le rapport avec mon taf pas compris :blink:
Je fais pas de refabrication moi
zergo
Message par zergo »
Bless_et_Ptitefleur a écrit : 15 mars 2026, 16:55 Je te sentais motivé pour faire mieux que les refabrication.
À quel moment tu m’as senti motivé?! Je fais une constatation d’une consternation.
J’ai jugé que par rapport à ton intervention, que tu te contentes du médiocre… donc si tu bosses toujours dans l’héliporté ça doit être chaud ;)
zergo
Message par zergo »
Allez réception et remontage des 4 extensions refaites, ainsi que le capot pour ce week-end !!
Avec tout ce que j’ai refait sur cette Rallye, elle revient de très loin 😅
C’est sûr qu’elle ne sera pas parfaite, mais le principal c’est qu’elle roule maintenant !
zergo
Message par zergo »
Extensions posées, ainsi que le capot.
J’en ai profilé pour changer le pare-chocs arrière que j’avais refait.
CT prévu fin semaine prochaine, ensuite CG.
J’ai encore quelques bricoles à faire. Panneaux de portes à monter, nettoyage en profondeur du tableau de bord, poser les stickers sur les custodes …
zergo
Message par zergo »
Passage ce jour du CT!
Acquis avec facilité .
Même la pollution du premier coup!!
Donc je me suis dit réglage pas assez riche, j’ai réglé le problème en rentrant ! :ph34r:
zergo
Message par zergo »
B)
zergo
Message par zergo »
Update…
zergo
Message par zergo »
