Ax sport ph2
- olivF2000
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 601 times
Re: Ax sport ph2
Les choses sérieuses ont commencé,mon but est de de faire le nécessaire pour que cette sport obtienne son ct pour faire la cg à mon nom et accessoirement rouler un peu avec,hé oui,à part la manoeuvrer pour la monter et descendre du plateau je n'ai pas fait grand chose
La carburation semblant bien chaotique,j'ai réglé la syncro mais ca ne démarre qu'au starter et ne tient pas le ralenti ou difficilement meme à chaud ,j'ai noté quelques suintement d'essence sur les carbus et les brides avec de la pate à parebrise par dessus,je vais donc m'occuper de tout ca,hier j'ai viré l'arceau,ca fait bien vide à présent
et tombé les carbus et renomaliser la durit d'eau mal routée qui touchait la bielle de direction et également les Cable + principal qui touche les aretes de cloison,nickel pour allumer un bon bbq weber
- Fichiers joints
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
J'ai ouvert les webers c'était pas du luxe,joints hs ,gicleurs de reprises bouchés, bien sales au fin de cuves et les joints de couvercle découpés pour être installés
- Robbi
- Has thanked : 69 times
Re: Ax sport ph2
olivF2000 a écrit :ca va se finir avec une planche de bord comme ca:
Pas conforme en F2000
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Il y en a pas mal de pas conforme,j'ai pas trop regardé les ax,mais dans les 205Robbi a écrit :olivF2000 a écrit :ca va se finir avec une planche de bord comme ca:
- Has thanked : 1605 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Ax sport ph2
Joint decoupé ! Bah oui sinon ça rentre pas à cause des flotteurs !
Tu fais la nationale avec cette ZAZL ?
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Les joints découpés c'est du grand Mendez
Pas étonnant que ca suintait sur les carbus
J'ai prévu de faire la concentr avec
Mais j'attends un peu pour m'inscrire d'avoir bien avancé
Re: Ax sport ph2
Ben, attend pas tropolivF2000 a écrit :Les joints découpés c'est du grand MendezPas étonnant que ca suintait sur les carbus
J'ai prévu de faire la concentr avecMais j'attends un peu pour m'inscrire d'avoir bien avancé
Les inscriptions clôturent le 28 fevrier.
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
Re: Ax sport ph2
Super une autre ax à la national
Re: Ax sport ph2
Elle est rouge et prends feu aisément.
cf. liste des inscrits.
- Robbi
Re: Ax sport ph2
Euh tu veux dire "Elle est rouge et elle me met le feu" , non?jean a écrit :Elle est rouge et prends feu aisément.![]()
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Les webers sont sortis de chantier,avec quelques modifs,passage en brides rigides et anneaux souples
,mais j'en ai attaqué un autre j'étais obligé j'avais une fuite à la sortie du radiateur de chauffage...carnage du jour,bonjour!
les plastique de cette planche de bord cassent comme du verre à peine on les touche <_<ca avait déja été recollé,la planche s'est d'ailleurs séparée en 2 vers les aérations de pare brise,ce qui en somme est un mal pour un bien ca m'a facilité le reste du démontage,la planche est emboittée avec des caoutchoucs dans le tablier,on se demande ou citroen a trouvé cette idée,sur les 106 c'est vissé par exemple
Le plus fun reste à venir,réparer ce tas de plastocs
