mon amour de tambour
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Re: mon amour de tambour
Message par Foksaronfle »
As tu déglacé le tambour et les garnitures avant le remontage, un bon coup de nettoyant frein. le reglage du frein a main se fait en dernier une fois tout reposé et avoir pompé avec la pédale, sinon ça ne marchera jamais.
Has thanked : 514 times
Been thanked : 730 times
à tout hasard, je n'ai rien "mal monté" (c'était un kit pré monté)
avant c'était comme ça
j'ai remplacé le kit en septembre 2014 donc.
j'avoue ne pas comprendre comment le système automatique fonctionne. Je vois bien le "cliquet" de non retour mais à quel moment ça pivote pour écarter les mâchoires ?!
ou alors ce n'est pas le bon kit, ça change quelque chose si on passe du systeme bendix à un ferrodo ?!
avant toute remarque, je garde en tête que je dois m'occuper / remplacer les tambours, mais j'aime bien comprendre les choses (parfois) avant de remplacer "bêtement" :blush:
Been thanked : 119 times
Tu peux faire un gros plan du système de rattrapage ?
en cliquant sur la photo tu peux la voir en grand et agrandir de nouveau dans flickr.
J'ai bien l'impression qu'il te manque une pièce sur ton système de rattrapage........ :(
scale33 a écrit :J'ai bien l'impression qu'il te manque une pièce sur ton système de rattrapage........ :(
Je pense que c'est derrière l'axe et qu'on ne la voit pas.
Sinon pour être sûr que le système marché tu déposes tes tambours et tu actionnes plusieurs fois la pédale de freins en tendant l'oreille tu devrai entendre le "clic clic" caractéristique du rattrapage qui fonctionne, si ce n'est pas le cas regarde si la "vis" se déplace bien par rapport à son écrou cranté.
L'idéal pour l'opération est d'être 2 pour pouvoir observer la réaction du zinzin à chaque coups de pédale ;)
oui l'espère de "cliquet" est derrière.
J'ai fais fais manipé le FAM en regardant le mécanisme mais pas le frein "normal" c'est vrai ! Je dois faire une pause dans le bricolage de la rallye, mais je note tout ça et je vais reprendre en temps voulu !
Merci à tous !
Garde à l'esprit que le FAM et son réglage ne servent pas au frein principal, donc si il faut toucher l'un pour que l'autre fonctionne il y a problème ;)
c'est noté :ok:
est-ce possible de conserver mes garnitures neuves mais avec l'ancien système de rattrapage qui m'a l'air plus simple et robuste ? :ph34r:
comme si je n'avais changé que les mâchoires en fait. Car j'ai remplacé le kit complet car un cylindre de roue fuyait surtout :ok:
Faut voir si les emplacements correspondent au niveau des fixations des rattrapages
+1 avec Lilive,......Julien.
Tu dois lors du remplacement d'un kit de frein AR,.......toujours régler ton jeu : garnitures - tambour avec le réglage de frein à main détendu.
Lorsque ton préréglage est correct en ayant vérifié le bon fonctionnement du rattrapage automatique,ton tambour doit lécher les garnitures modèremment,c'est à dire que tu puisses tourner ton tambour sans forcer.
Ensuite seulement tu peux effectuer la course de ton frein à main qui doit bloquer tes 2 deux en même temps à partir du 5 ou 6èmle cran.
Là,tu seras parfait. :ok:
après tout ça, j'ai un sérieux doute sur le fonctionnement du rattrapage automatique, la petite pièce en plastoc' est étrange. On voit sur la photo plus haut l'ancien système avec des crans et on comprends tout de suite comment ça fonctionne avec le système de levier. On constate aussi sur cette photo qu'au final il reste de la garniture donc je pense faire "machine arrière" tout en conservant les fixations neuves et les cylindres de roues neufs également. J'ai envie de présenter une auto parfaite au CT et surtout retrouver un freinage digne de ce nom.
J'ai bien pris en compte vos remarques, le réglage et le "premier essai" se fait FAM détendu :ok: et le FAM c'est à la fin une fois que tout est validé (freinage pied et rattrapage automatique fonctionnel).
Tout à fait Julien ;)
Tu as tout compris, si les rattrapages ne fonctionnent pas ça ne sert à rien d'aller plus loin "_"
