Nous sur les Zax, on se permet même d'enlever la roue de secours...pour gagner un peu de poids
Récupérateur d'huile:Qu'en pensez vous?
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Re: Récupérateur d'huile:Qu'en pensez vous?
Tu peux peut-être mettre le récupérateur dans la roue de secours , comme ça tout le monde il est content...
, du coup plus besoin de cric...par contre on est em***dé pour loger le récupérateur d'huile...
bref j'ai mis le mien au même endroit que Jean-Luc!
Quand je courrai en rallye, j'avais vu sur une samba ex groupe b une barre anti rapprochement faite maison avec un tube rectangulaire (tres propre) : entrée sur le dessus et une petite vis dessous pour la vidange.
Cela entrainé un gains de place et c'était trés discret.
- mickey1969
- Has thanked : 139 times
- Been thanked : 224 times
Ok Tchoupi , dis la M3 , je te la fait au meme prix que l'Ax ? Non , sans rire , j'attend toujours des photos de mon Ex , pour voir un peut son évolution !
Dans la 205 pas de roue de secour , pas de cric , pas de support roue de secour non plus , juste une bombe anti-crevaison . Je commence a m'habituer au light is right .....
- serge76
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 19 times
une autre idée tres simple propre et discrete enfin as mon gout
je verrais pour améliorer version alu au lieu de l inox avec niveau
bon pour l instant ca me vas
Ca y est,je l'ai reçu,......................faut l'installer
- dochyde
patladoze a écrit :fait nous un bon roman photo comme sa si tous ce passe bien j'en ferai autant
merci
Pareil pour moi scalou...m'en faudra un également.
- axfn1
Salut à tous,
pour info http://www.frracingzone.com/ à demandé à son fournisseur la fabrication d'un recuperateur d'huile homologué (2Litres)
A+ Roro
A+ Roro
party_boy-25
- Régulier
un petit coup de main...
est-ce que quelqu'un à déjà monté un récupérateur d'huile sur 205 GTi ?
et est-ce qu'il est nécessaire de faire revenir le récupérateur sur le manchon du papillon ou on peut mettre le récupérateur à l'air libre et boucher l'entrée sur le manchon ?
sinon pour le papillon ca se passe comment ??? car il y a une durite qui vient du remplissage d'huile au-dessus du papillon...
merci de votre aide
merci de votre aide
- fonce58
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 90 times
Sur la mienne toute les durites sont bouchés
, par contre je les ais remit à leurs place pour le coté esthétiques
party_boy-25
- Régulier
Ah ok merci
Donc je bouche également "l'entrée d'huile" du papillon, mais tu as quand fait une mise à l'air sur ton récupérateur ?
Tu as une photo de ton montage ?
Par contre tu as du faire des modifs après, je veux dire au niveau du débitmètre j'ai vu qu'il faillait corriger l'enrichissement ?
party_boy-25
- Régulier
- fonce58
Pour la photo ...va voir à la première pages du posteparty_boy-25 a écrit :Ah ok merci![]()
