en même temps les résines epoxy , je prenais de la "poxymatic" de chez loctite , je crois y a acier et alu, ça fonctionne très bien pour ce genre de petites choses
j'ai étanchéifié une redescente d'huile PTS de samba rallye (il manquait une partie pour faire la jointure, et ça pissait un peu) , et au démontage, ça a été au marteau et au petit tournevis pour faire partir,
j'ai aussi réparé la cuve de ma machine à laver que darty avait dit condamnée ...
A ta place, je mettrai ça , et ensuite j'aviserai au démontage moteur ...
Fuite d'eau sur embrayage
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 271 times
Re: Fuite d'eau sur embrayage
c'est le but recherchéfifi a écrit :en même temps les résines epoxy , je prenais de la "poxymatic" de chez loctite , je crois y a acier et alu, ça fonctionne très bien pour ce genre de petites choses
poxymatic aluminium de chez loctite, durcie en 30 mn, tenue en T° jusqu'a 120° ... pas cher en plus.
Mr Loctite m'a conseillé un produit à 49€ le bout, la 3479 adhésif epoxy pour la réparation de pièces usées
Il l'aura rendu bien gras au moins.Piedplanche a écrit :Une autre question : est ce que df'après vous, le liquide de refroidissement aura "pourri" la garniture de l'embrayage![]()
La solution la plus efficace est de le nettoyer au Coca cola.
Cela peut paraitre très con,mais çà fonctionne nickel.
Ou alors tu le démontes,tu le fais tremper dans un dégraissant
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Halucinant le coca sur un embrayage qui cire... Mais il est pas vivant longtemps.scale33 a écrit :Il l'aura rendu bien gras au moins.Piedplanche a écrit :Une autre question : est ce que df'après vous, le liquide de refroidissement aura "pourri" la garniture de l'embrayage![]()
Moi le mien avait pris de l'huile de boite (spy HS) Je l'ai nettoyé au dégraissant type "nettoyant frein" en l'ayant passé au chalumeau précotionneusement (Olivier Naas m'avait recommandé ça). L'huile chaude sort facilement et le dégraissant fait le reste. Bien essuyé au chiffon et zou... disque remis en état.
- Piedplanche
L'auto est sur le banc de torture avec sa boite factice, je vais la faire monter en T° plusieurs cycles de suite avant de remonter le bloc.
Une question : est ce que l'huile moteur peut remonter par les vis de volant moteur si on ne les met pas toutes en place
j'ai pas de vilo sous la main pour confirmer ou pas ...
http://www.youtube.com/watch?v=iOL9PLAkJkc
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
ah oui l'huile peut passer par les vis, d'ailleurs je te conseille de les monter au loctite ou assimilé si tu ne veux pas de soucis de fuite d'huile, j'ai déjà eu des embrayages qui patinaient à cause de fuites d'huile par les vis
- Piedplanche
ok ça ma rassureLilive a écrit :ah oui l'huile peut passer par les vis, d'ailleurs je te conseille de les monter au loctite ou assimilé si tu ne veux pas de soucis de fuite d'huile, j'ai déjà eu des embrayages qui patinaient à cause de fuites d'huile par les vis
