Modif arceau pour Hans
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Re: Modif arceau pour Hans
geoffrey62120 a écrit :Tous les harnais s'enroulent autour des barres, moi c'est des harnais pour oeillets normalement et on a réussit (avec Yann à les enroulés autor sans trop de mal)
+1,j'ai fait l'essai de sortir le mousqueton ,ca fonctionne :ok:
gtsorcier
Message par gtsorcier »
salut
toujours a ce propos:
sauf erreur ou omission de ma part (il est tard :ok: ) et apres avoir consulté la "notice pour montage hans" de la fede et l'annexe J 253-6-2 , je ne vois pas l'obligation de monter les harnais sur un tube type arceau soudé ou boulonné; d'apres ce que je comprend, l'imperatif est une histoire d'angle vertical et horizontal des harnais. alors , si sur la caisse des points d'ancrage de sangle d'origines ou rajoutés selon les normes sont presents et permettent de respecter ces fameux angles, on peut y fixer les harnais, non ?
vos avis et experience ;)
JHER F2000
Message par JHER F2000 »
ouai justement j'avais entendu qu'on pouvait rajouter juste une barre pour faire respecter les angles mais rester en fixation au plancher (en fait la barre ferrait juste une sorte de renvoi)
Si quelqu'un peut confirmer car ça pourrait être interressant et plus simple comme montage
Pour avoir 20° en fixant au plancher,il faut aller fixer tout au fond du coffre je pense,c'est peut etre faisable,à voir si le harnais est asez long :lol:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
olivF2000 a écrit :Pour avoir 20° en fixant au plancher,il faut aller fixer tout au fond du coffre je pense,c'est peut etre faisable,à voir si le harnais est asez long :lol:
<_< Si je ne me trompe pas, les fixations de harnais doivent rester dans le périmètre de l'arceau pour qu'ils ne se détendent pas en cas de choc (arrière dans ce cas :mrgreen: )
MclPrimo
Message par MclPrimo »
c'est clair que si tu tapes le coffre avec les fixations à ce niveau tu vas vite nager dans le harnais et autant dire que ça a intérêt a s'arrêter là, sinon ça peut mal finir!!!!
Le plus sage est encore un barre sur la cage arrière de l'arceau!!!!
Pour les Rhône alpins, j'ai acheter 6m de tube et j'ai tout le matos pour poser la modif, je fais la 205 d'olivF2000 samedi et la mienne dans la foulée, si intéresser => MP!!!
MclPrimo a écrit :, je fais la 205 d'olivF2000 samedi et la mienne dans la foulée, si intéresser => MP!!!
:rolleyes: Si tu peux nous faire quelques photos, il me semble que j'ai le même arceau qu'Olive :unsure:
On fait ca ce we JL ;)
Par contre dans les Rhones alpins du forum,y'en a pas beaucoup qui courrent,mets une annonce sur RF si t'es chaud :ok:
ze_king
Message par ze_king »
tu te deplacerais jusqu'en bretagne ? :ph34r:
MclPrimo
Désolé mais la beurretagne c'est trop loin pour moi....
Et puis je vais déjà faire celle d'Oliv, celle de Robbi et la mienne et je verrais ce qu'il me reste sur les 6M... (que j'ai déjà couper en 3 morceaux de 2M...)
ze_king
je pense qu'avec une barre de 1m il y a assé pour faire la modif sur une caisse non ?
ze_king a écrit :je pense qu'avec une barre de 1m il y a assé pour faire la modif sur une caisse non ?
Oui,normalement ca suffit,on a estimé à moins de 90 cm pour mon arceau,demain on attaque ca <oo>
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
fais des photos si tu peu oliv... sus curieux :ph34r: :lol:
damien a écrit :fais des photos si tu peu oliv... sus curieux :ph34r: :lol:
Salut Damien,alors là,tu ne pouvait pas tomber mieux :D :ok:
Montage réalisé aujourd'hui par Mclprimo au manettes de son TIG magique :ok: B) ,j'ai fait la peinture à la fin,je bite rien en soudure moi :blush:
décapage de la peinture
mise en place...
mise en place...
découper suivant les pointillés !!!
ajustage,pointage,soudage !!!
...et c'est en place !
peinture apret gris antirouille...
Et la photo avec les harnais :ok:
j'ai opté pour la méthode de l'enroulage autour du tube,ca permet d'enlever les pyton et mousquetons de l'ancien montage et de compenser un peu l'ajout de poids du nouveau tube ;) mais surtout plus simple à réaliser et très bon mécaniquement :)
Harnais en place !
Harnais en place !
MclPrimo
He ben c'est tout beau!!!! y a plus qu'à recevoir mon hans© et je repasse pour les essais!!!
Effectivement avec les pertes a chaque bouts ça fait un tout petit peu moins d'un mètre de tube, ça consomme peu... vais peut etre arriver a en faire une ou deux de plus....
