Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
:ok: Carter récupéré ce soir, c'est du super boulot!! :wub:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
Tu vas etre obligé de mettre 1l d'huile de plus ,tu augmentes tes couts de roulage :mrgreen:
:mrgreen: je n'en suis plus à ça près !! :wacko:
Petite commande passée à Balouba :fournit: ce week-end :ok:
J'ai reçu cette semaine les pièces de Balouba ainsi que la sonde de T° d'huile VDO en 14x125 que j'ai pu visser directement , le carter adaptable que j'avais commandé au Chti Comptoir avant de la faire modifier ayant déjà l'emplacement :ok:
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1042 times
C’est bien plus discret que le système déporté !! :ok:
Et peut être aussi plus exact en therme de température. Non ?
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Message par zergo »
Ces carters sont à 35€ sur Pieceauto24 :ok:
Teelck a écrit : 09 mai 2021, 10:41 C’est bien plus discret que le système déporté !! :ok:
Le système déporté c'est pour la pression pas pour la température ! :mrgreen:
Le montage de Baptiste est pour les deux il me semble. Non ?
Teelck a écrit : 09 mai 2021, 18:07 Le montage de Baptiste est pour les deux il me semble. Non ?
non :blink:
zergo
Message par zergo »
Euh non !!! le système c’est pour la pression et le voyant Stop @teelck , la température c est au niveau du Carter , en général à la place du bouchon de vidange ...d’où l intérêt du système double ça évite d’être au point le plus bas et d’accrocher la sonde ...
Après si tu veux installer la sonde plus haut c’est sur que ça sera moins fiable !
Modifié en dernier par zergo le 10 mai 2021, 19:27, modifié 1 fois.
Allez, je profite d'une semaine de vacances tout seul à la maison pour avancer sur le moteur: :mrgreen:
C'est parti pour le remontage définitif :ok:
Romu39
Has thanked : 76 times
Been thanked : 96 times
Message par Romu39 »
ça va être un chef d'oeuvre :ok:
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
JS 205
Has thanked : 188 times
Been thanked : 107 times
Message par JS 205 »
jean-luc13 a écrit : 10 mai 2021, 16:04 Allez, je profite d'une semaine de vacances tout seul à la maison pour avancer sur le moteur: :mrgreen:
:bien: :wub:
La RALLYNETTE c'est le PIED
J'ai bien avancé aujourd'hui :ok:
Montage définitif du vilbrequin, de la chaine de pompe à huile et assemblage des 2 1/2 carters :ok:
Montage de la pompe à huile, des chemises et des ensembles bielles-chemises-pistons:
Pose de la culasse équipée de son AAC : (après avoir mis de la pâte à modeler sur les pistons: :rolleyes:
Montage de la rampe de culbuteurs:
Et du support de pompe à eau, de la pompe de DA, de l'alternateur etc.... (j'ai fait de la place dans le garage :lol: )
Par contre, mauvaise surprise en voulant remonter mon carter modifié: il touche la pompe à huile au niveau du bouchon de vidange!! :wacko:
vincou
Been thanked : 57 times
Message par vincou »
C est beau bravo !!!
Membre du Var Auto Sport .
