La ralloche Isarozèrienne
sloggies
Been thanked : 3 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ...750km ... boite enfin tomber ...
Message par sloggies »
Alors j'ai demonté ma boite 3 fois car mon embrayage patinait... donc je connais un peu cette galère
Je sais pas si tu y as pensé mais il faut monter les vis du joint spy à la loctite car l’alésage est traversant
Donc si tu mets rien l'huile de la boite peut passer par là ;)
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Message par Jay205 »
Oui, j'ai vu de la loctite sloggy c'est pour ça que j'ai arrêté pour ojd :ok: j'irai en racheté demain
Y'en avait là donc :mellow: mais avec le coup de karcher que je lui ai mis ca n'a lui a surement pas fait du bien :p
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Et tu es sur que le moteur ne crache rien ? Par le joint d'allumeur ?
(ça se sentirait dans l'allumage remarque :wacko: )
Samuel
Message par Samuel »
Tu peux voir vraiment si c'est de l'huile de boite c'est une odeur spéciale
Jay205
jean a écrit :Et tu es sur que le moteur ne crache rien ? Par le joint d'allumeur ?
Le joint d'arbre à came fuit effectivement, mais pas a se point là (le niveau d'huile n'a pas bougé d'ailleurs) :wacko: je verrai ça + tard d'abord la boite.
La fuite, on voyait que ça venait bien de l'intérieur de la boite.
Ba écoute Samuel, on dirai vraiment de l'huile de boite au touché, à l'odeur et au gout :lol:
Jay205
Petite surprise ce matin au pied de la boite ! Non pas d’autobloquant :lol:
Une petite marre d'huile de boite :blink:
Et elle vient de la jonction entre la cloche et la boite donc : étanchéité !
Bon, au moins ça sera fait :D
Amusez vous bien en Lozère, je ronge mon frein là :ph34r:
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
tu es bon pour lui faire une ouverture et révision et étanchéité,c'est cool au moins tu as trouvé d'ou ca vient :ok:
Jay205
Ouai enfaite j'ai rien remonté, je me demande si je devrai pas révisé la boite avant :ph34r: mais comment ! ?
TITOUN74
Message par TITOUN74 »
Bonjour, je compatis, je viens de m’apercevoir d'une fuifuite coté boite, a la jonction, comme toi, laloose :angry:
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
Jay205
Bonne chance à toi aussi :ok:
Bon, pas de révision de boite elle sera inspecté, jointé et remonté. La raison est que j'en ai besoin le weekend prochain, elle va servir d'expo à ma concession pendant la porte ouverte <oo>
Je vais me racheté une boite d'occaz à révisé en prevision avant la fin de l'année :ok:
Jay205
Décidement je suis maudit :angry: :angry: ...
J'ai fait l’étanchéité, je remet les vis du joint de l'arbre primaire ..... et une vis qui pète dans le logement :wacko: :wacko: :wacko:
J'ai percé, et bien sur j'ai rien pour tarauder .... elle ne sera pas remonté ce soir <_<
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
C'est dingue dingue............ :crying:
Jay205
Bon, enfin de repos demain !
J'aimerai que demain soir la boite soit remonté ... mais la j'ai un doute sur ce que je veux faire
J'ai donc percé la vis pété, légèrement de travers <_< j'ai taraudé et demain je vais chercher une vis de 6 ...
Mais .... et ce que cela va tenir ..... ???
Car j'ai toujours la solution de prendre ma boite de 106 XS, et changé mon carter endommagé par le sien
Ou alors prendre la tige fileté, la tordre légèrement avec un écrou
Quelques photos
J'aimerai avoir votre retour, j'ai pas envie de remonté pour rien :wacko: :ok:
Modifié en dernier par Jay205 le 22 sept. 2011, 08:58, modifié 1 fois.
sloggies
A cet endroit il y a aucun effort mécanique donc ça tiendra....
Mais bon c'est pas très joli joli
Jay205
C'est qui me fait peur, c'est plutôt l'huile en pression derrière :o
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
moi perso le carter partirais au recyclage..........
