Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
C'est qu'il y a un problème entre le baquet et le volant
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1174 times
Je devrais quand même arriver à la faire avancer , au moins en ligne droite
Bon je viens d'avoir Usiracing (le préparateur d'Aur80
), je vais lui faire faire un AAC en profil Brozzi evo3
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Aujourd'hui j'ai reçu 2 nouvelles pièces
Julien du Chti'comptoir m'a récemment contacté pour savoir si je voulais bien vérifier que le cache distribution que lui proposait son fournisseur se montait bien sur un TU24 du coup il m'en a envoyé et effectivement, il se monte
il ya aura juste 2 petites découpes à faire pour laisser passer 2 vis (support d'alternateur et patte du support moteur mais rien de méchant
J'ai aussi reçu la poulie d'alternateur en provenance de 2DS Racing:
...mais elle ne se monte pas sur l'alternateur, le trou central est trop petit!
Il va falloir légèrement réaléser!
2DS m'ont appelé cet après-midi (ils ont vu mon post
) : il y a effectivement 2 diamètres d'axe possibles mais ils n'avaient pas de modèle pour la poulie en axe de17. Je leur renvoi leur poulie + une poulie d'origine qui va leur servir de modèle et ils me renverront ensuite les 2 poulies
C'est très sympa et très pro comme réaction!
Autre chose, j'ai réussi à retracer l'histoire de cette culasse: elle a été faite, comme d'ailleurs mon vilo et mon volant-moteur
, chez Lamure Auto Sport
(Ying-Yang serait content
), je comprends mieux la qualité de l'usinage et du montage
Quand les choses sont bien , il faut savoir le dire aussi
ce soir j'ai reçu les 2 rotules Unibal pour fabriquer mon tendeur d'alternateur:
Je les ai donc juste mise en place pour déterminer la taille du manchon à faire fabriquer:
Je vais certainement très légèrement les raccourcir et faire faire un manchon hexagonal de 40mm avec 2 contre-écrous, ce sera nickel
Oui heureusement
Aujourd'hui, j'ai reçu un petit cadeau de la part de Bebiss!
Des écrous plats spécifiques pour les vis de culbuteurs "type Porsche ", encore un peu de poids de gagné
Sur les culbuteurs non
