Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 533 times
- Been thanked : 1165 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 88 times
Plus de volume déplacé : OKjean-luc13 a écrit : 22 déc. 2025, 21:56 Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force![]()
Course plus courte : OK
Plus de force sur la pédale pour le même freinage car p = F/S donc si ta surface de piston augmente, il te faut plus de force à la pédale pour une pression identique dans le circuit.
C'est ça
(mais plus de force pour un freinage supérieur)
Aujourd'hui, réalisation d'un support pour mon mano AFR (qui sera monté en même temps que mon futur moteur, l'insertion pour la sonde lambda étant déjà prévu sur le 4/2/1
Pas facile de trouver un emplacement qui ne dénature pas le tdb et je pourrai passer le faisceau sous la moquette, brancher l'alimentation sur l'autoradio et passer le faisceau de la sonde Lambda par le passe-cloison en caoutchouc libre sur le tablier.
Petite sortie ce matin jusqu'à la mensuelle de Grans :
J'ai passé le cap des 120000 kms sur le trajet!
J'ai enfin trouvé des écrous plats ressemblant à mes écrous antivol, je les ai donc remplacés ce matin
Avant:
Après :
Avant:
Après :
C'est bien mieux !
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Non!
Hier, j'ai profité d'un peu de soleil pour sortir la voiture à l'occasion de la mensuelle de Grans , j'ai emmené avec moi mon ami Claude du Ventabren Rétro Passion qui a eu un petit soucis de fuite d'huile le matin sur sa Golf GTI
François 13 nous a rejoint avec sa fille
Exact!
Nouvelle sortie hier matin en compagnie de mon fils Vincent et sa 106 et rejoint par François 13 à l'occasion de la mensuelle de Grans sous un beau soleil!
Après mes péripéties avec un Mastervac défectueux acheté sur "Une de Sauvée" (repris et remboursé sans problème
), remontage jeudi matin d'un Mastervac en provenance de l'Aventure Peugeot , tout est OK cette fois, je vais pouvoir partir serein à la concentr
