- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1174 times
Il te manque encore le voyant de batterie, mais ton alternateur n'est pas encore branché, c'est pour ça
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 322 times
j'ai encore tous mes points sur mon permisbob_063 a écrit : Merci, j'ai hate de la faire roulerMais bon, elle sera prête avant que je puisse conduire
- Piedplanche
exact , il faut le brancher en ayant aussi branché le démarreur ou l'alim + avec la liaison demarreur / alternateurjean-luc13 a écrit :Il te manque encore le voyant de batterie, mais ton alternateur n'est pas encore branché, c'est pour ça
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Merci Merci
J'étais juste inquiet car avec le dernier faisceau que j'ai viré, les voyants étaient allumés....... ça n'était pas normal en fait
Du coup, je me demandais pourquoi ça ne s'allumait pas ce coup ci
Vu que pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, y a pas de raison que j'ai mal réparé le faisceau
Je pense que je vais finir de remonter tout l'intérieur
En plus, je vais recevoir mes panneaux de porte en polyester aujourd'hui
J'ai oublié de vous dire....... les moyeux que j'avais commandés ne sont pas les bons
Je n'ai pas vérifié mes pièces à la reception
Ce weekend, je pars chez mon beau père (pour la presse) avec mes fusées, mes nouveaux roulements et mes moyeux tout neuf.... pas les bons moyeux
Je déballe et là
Les boules !!!! Du coup, je suis encore bloqué
Je déballe et là
- bob_063
............hum............vais être obligé de prevoir le montage du baquet conducteur pour des grandes pattes alorsPiedplanche a écrit :j'ai encore tous mes points sur mon permisbob_063 a écrit : Merci, j'ai hate de la faire roulerMais bon, elle sera prête avant que je puisse conduire
- bob_063
Certains ne seront peut être pas d'accord ou diront que c'est interdit mais vu l'ampleur de la restauration de l'auto, j'ai décidé de remettre mon compteur à zéro
De toute façon, je ne connais ni le kilométrage de la caisse, ni celui du moteur... et même le compteur que j'ai n'a rien a voir avec cette auto.......
- bob_063
Reception de 4 panneaux de porte tout neuf en polyester
- bob_063
Suite du montage du tableau de bord. ça m'a pris pas mal de temps car il y avait pas mal de découpe à faire au niveau de l'arceau
Les plastiques sont dans un état bien moyen, c'est dommage mais pour l'instant, ils restent dans l'auto. Je verrais plus tard pour tout remplacer
- bob_063
Cette auto est passé par plusieurs mains avant de finir à la maison... Elle n'a jamais été fini.... Je sais qu'à la base c'est un arceau OMP qui a été modifié. Il traverse le compartiment moteur pour aller jusqu'aux renforts de tête d'amortisseursrud a écrit :Ah oui j'avais pas fais attention a ton arceau qui passe dans ton tableau de bord,c'est quoi comme arceau??
Tu l'as monté toi-même ??
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Bob, tu le sais les voitures neuves...........avec 0 km au compteur.......faut les roder, ne l'oublie pas............
Bob, celle de Véricel, n'était pas d'un bleu un peu plus clair...........Très très beau boulot....... Chapeau
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Moi je n'ai pas d'apriori sur une remise à zero du compteur !!!
Bien au contraire. Quand une restau est menée de manière poussée, celà ce justifie pleinement !!!
Mais replacer les numéros et les plaquettes entre chaque rouleau n'est pas si facile que çà ...
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Pour l'arceau, de belles découpe dans le tableau de bord au plus près des barres et ça fait propre. pour ton tableau de bord, un revetement type feutrine ou un flocage complet et le resultat sera top permet de rendre une vieille planche niquelle
- bob_063
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par revêtement type feutrine ?Foksaronfle a écrit :Pour l'arceau, de belles découpe dans le tableau de bord au plus près des barres et ça fait propre. pour ton tableau de bord, un revetement type feutrine ou un flocage complet et le resultat sera top permet de rendre une vieille planche niquelle
Pour le reste, il va y avoir des modifs... j'aimerais ajouter un coupe circuit et des instruments. En particulier, mano de pression et température d'huile
- Piedplanche
bob_063 a écrit : Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par revêtement type feutrine ?![]()
ca va donner ça
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... 130002.JPG
Tu as pensé à tirer les alim + fils jusqu'aux éventuels contacteursj'aimerais ajouter un coupe circuit et des instruments. En particulier, mano de pression et température d'huile
Ou bien , faire un T sur lequel tu branches les 2 capteurs.
