La ralloche Isarozèrienne
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 650km ... et 1 boite à tomber ...
alors çà sens l'huile de boite ou pas?
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1157 times
Si ça pisse à ce point ce n'est pas le joint spi du guide de butée... Ca pourait être le carter... bien que ça ne casse pas le plus souvent à cet endroit...
Faut tomber la boite pour être fixé
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 68 times
Bon, j'ai commencé dans l'après midi
D'abord des photos du moteur avec le récupérateur en place, la tôle d'échappement et mon réservoir de lave glace réparé
( Petite devinette : essayé de découvrir de quel voiture vient la durite de reniflard
La fuite
La goute noir ça vient de l'allumeur et de la boite
L'on voit pas bien, mais effectivement ça coule bien d'un peu partout ....
J'ai attaqué dans l'après midi ....
1er soucis : Un des écrous des vis du long cardan et foiré
.... 1 heure pour la sortir ....
2éme soucis : La dernière vis de boite est bloqué, pas moyen de la sortir
(celle en dessous l'allumeur) et bien sur à force d'essayer le pas commence à foiré
.... il ne me reste que ça après elle est par terre...
3éme soucis : Super mauvaise nouvelle ..... je ne pourrais pas faire la national
même si la voiture est réparé .... quelques soucis perso .....
Je me suis speedé pour pouvoir faire MA national dans mon département avec ma voiture fini .... je suis DÉGOUTÉ !
Amusé vous bien ......
La fuite
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ...750km ... boite en cour ...
Merde je suis deg
- marco pts
ha la chiotttttttt j'espere rien de grave? tu remet çà a l'année prochaine.........
- Jay205
Non rien de grave mais ça fait chier ....
vis de merde
Je cherche une dremel pour couper la tête de vis qui aurait ça dans le coin ? Ou si vous avez une façon de sortir cet foutu vis ...
- philou26
Samuel a raison , protege tout autour de la vis surtout le radiateur et tape sur le coin de la vis au marteau et burin des qu'elle a pu se decoller tu balances du wd 40 pour toucher le filetage et ainsi de suite !
Dévisse au burin !
pour le reste : Bon courage
- Jay205
Ayé, elle est enfin par terre
Et ... ce putain de joint n'a pas l'air de fuir
.... peut être que sous pression avec de l'huile c'est plus flagrant
J'en ai chier, j'ai du coupé la tête de vis
Ça n'a pas l'air de venir du joint spi du vilo non plus
.... c'est quand même assez gras dans la boite ...
La je suis perplexe
La je suis perplexe
- Jay205
Re: Ma 205 Rallye '88 ...750km ... boite enfin tomber ...
...... Merci ALF
Pourtant sur ses roues la fuite était super flagrante
... et on sentait comme moins d'huile dans la boite (comme sur ma diesel) ....
