Ma voiture blanche
Herve
Been thanked : 12 times
Re: Ma voiture blanche
Message par Herve »
En tout cas sur le mien, tout est d'origine, et ce petit trou supplémentaire a déjà bien changé les choses à la remise des gaz :ok:
J'en saurais plus en roulant :rolleyes: mais les sensations me plaisent bien :mrgreen:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 75 times
Bien vu Hervé ! :ok:
Tu as procédé comment pour bloquer ton tube d'émulsion afin de le percer ? Etau avec mors en plomb ou tu as trouvé une autre astuce ?
Herve
Message par Herve »
:rolleyes: morceau de bois, perçeuse/gros foret (diam du tube), et une fois posé dedans, y bouge plus :ok:
Tite photo ce soir :D
Herve
Message par Herve »
Alors ce matin, petit roulage pour aller déposer les enfants à l'école, donc 30' de ville aller/retour: bin je valide ma petite modife :bien:
C'était le terrain idéal pour tester: x arrêts, x redémarrages, x reprises du bas du compte tours.....: nicquel :mrgreen:
Plus d'hésitations à la remise des gaz, "souplesse" et la pêche dans les tours. A part ce perçage, tout le reste est d'origine sur la mienne :)
Has thanked : 275 times
Been thanked : 186 times
Merci Hervé pour tes infos et ton retour d'expérience :ok:
Au final tu n'a fait qu'un seul trou débouchant par tube au lieu de 2 à 90 degrés comme sur le schéma de JL-13?
rallye 62
Has thanked : 222 times
Been thanked : 50 times
Message par rallye 62 »
Elle est intéressante cette modif :ok:
Qu'elle la configuration moteur ? (Origine ou itg)
La taille des gicleurs ?
Herve
Message par Herve »
Oui, juste un trou traversant "_"
Pour le reste, comme dit, c'est origine: boite à air/ filtre/ taille des diffèrents gicleurs :ok:
Faut penser aussi à bien nettoyer les tubes après le perçage: y a un peu de copeaux métalliques :rolleyes:
Voili :p
Herve
Message par Herve »
Et voilà, la voiture est prette pour demain: jonction avec le Doc-es 205 de lozère, et on prend la route pour Avignon :rolleyes:
salut Hervé :)
je me suis inspiré de ta modif des tubes pour faire de même avec un outillage en acier:
méthode:
- introduction du tube dans l'alésage du bloc acier (Ø8,2mm)
- passage d'un forêt de Ø1,5mm dans le plus gros trou du tube afin de le bloquer dans l'alésage
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le premier trou
- enlever le forêt de Ø1,5mm puis tourner le tube d'1/4 de tour, remettre le forêt de Ø1,5mm
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le deuxième trou, espacé de 2mm comme sur le croquis de jean-luc13 :)
ya plus qu'a tester sur l'auto :)
Has thanked : 875 times
Been thanked : 883 times
excellent :ok:
rallye 62
Vivement le verdict :ok:
Herve
Message par Herve »
Super :ok:
La voiture a été essayée ce week-end par Marco, pour aller à Avignon: à priori ça marche pas mal :rolleyes:
Herve
Message par Herve »
tonio59 a écrit :salut Hervé :)
méthode:
Vite ton ressenti :mrgreen:
Herve
Message par Herve »
Bon hier, récupération d'une clef Btr, de 12 pour finir le nettoyage des conduits d'huile sur le bloc "_"
Au programme des prochains jours, petite révision pour mon périple breton :rolleyes:
Herve
Message par Herve »
Bon alors, changement du faisceau d'allumage,elle tourne impecc, et à venir: changement de la courroie d'alternateur et distrib "_"
Et peut être montage des yoko :mrgreen:
stevendesrallye
Has thanked : 154 times
Been thanked : 296 times
Message par stevendesrallye »
Herve a écrit :Bon hier, récupération d'une clef Btr, de 12 pour finir le nettoyage des conduits d'huile sur le bloc "_"
;) :ok:
