Boba Fett en F2000/12
axfn1
Re: Boba Fett en F2000/12
Message par axfn1 »
YANN 62120 a écrit :
boba fett a écrit : je viens de recupere mes carbu preparé par christian xiberas pour une utilisation F2000 :ph34r:
A+ B)
Des 40 ou 45 ?
C'est dit plus haut :p ........dans un premier temps Fred, monte le moteur avec des 40..........les 45 seront une évolution pour passer de 150CV a 170CV :mrgreen:
Image ImageImageImage
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
axfn1 a écrit : C'est dit plus haut :p ........dans un premier temps Fred, monte le moteur avec des 40..........les 45 seront une évolution pour passer de 150CV a 170CV :mrgreen:
:blink: Il mets un turbal ? :lol:
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
A+ B)
Des 40 ou 45 ?
Pas fait attention :blush: Jusetement en parlant de 45 , si quelqu'un a ca , j'en recherche :rolleyes:
Subaru impreza GT 2000 Light
Yann64
Message par Yann64 »
Salut Fred !
Très belle présentation et préparation très aboutie !
Je viens de me taper les 28 pages...
En fait, tu arrives à la partie qui m'intéresse particulièrement !
L'allègement/équilibrage des culbuteurs...
Tu les bagues ?
Vis de Porsche ?
Tu as pu enlever combien ?
Merci !
Juste une petite remarque...
Ton circuit d'essence...Demande à M.CHAMARD ce qu'il pense des colliers serflex (même anodisés !) sur de la durite avia...
J'ai pris une remarque aux vérifs du slalom de Marmande il y a deux mois ! Interdit !!!
ça m'a coûté 90€ de raccords...Sur la pompe (immergée) il faut mettre du collier serti (et pas à vis).
<_<
106 Rallye 1300 depuis '94
Slalom F2000/1
http://www.team106rallye.fr/forum/viewtopic.php?t=2865
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Yann64 a écrit : Ton circuit d'essence...Demande à M.CHAMARD ce qu'il pense des colliers serflex (même anodisés !) sur de la durite avia...
<_<
en F2000 sur du basse pression, en principe, ça passe (ce n'est pas du tout pareil sur une injection ;) )
De toutes façons, sur la pompe (qui n'est pas imergée :blink: ), on n'a pas le choix, il est impossible de mettre des raccords vissés :crying:
boba fett
Been thanked : 3 times
Message par boba fett »
Salut Yann :)
pour la pompe Jean luc a tous dit :ok:
je reviendrais sur tes question des culbuteur un peut plus tard
A+ B)
merci de ton interré pour mon auto :)
Yann64
<_<
Tout à fait Jean-Luc ! J'avais un peu oublié cette grosse différence :blush: (Je suis en injection)
Par contre sur la pompe ??? Un préparateur m'a dit de mettre un collier serti (type montage origine) plutôt que ces jolis serflex (tuning ! Interdit !!! m'ont dit les techniques :lol: )
Et c'est ce technique (de mon ASA) qui m'a confirmé avoir appelé Chamard...
Slalom F2000/1
Yann64 a écrit : Un préparateur m'a dit de mettre un collier serti (type montage origine) plutôt que ces jolis serflex (tuning ! Interdit !!! m'ont dit les techniques :lol: )
comme ça ;) (ils ne m'ont jamais embetés en tous cas :unsure: )
Yann64
:bien:
Comme ça !
Slalom F2000/1
laurent13
Message par laurent13 »
De mémoire, je n'ai jamais vu un commissaire quel qu'il soit se coucher sous la voiture pour vérifier le type de collier sur la pompe... <_< :mrgreen:
Mais c'est vrai qu'on utilise les mêmes que J-L et pas de problème! :)
FL racing
Yann64
laurent13 a écrit :De mémoire, je n'ai jamais vu un commissaire quel qu'il soit se coucher sous la voiture pour vérifier le type de collier sur la pompe... <_< :mrgreen:
Je te rassure !
Moi non plus je n'ai pas vu de commissaire aller vérifier sur ma pompe (immergée donc sous trappe) si mes colliers étaient conformes...
Par contre j'avais les colliers anodisés sur régulateur et filtre à essence et là...Verboten ! :mrgreen:
Slalom F2000/1
damien06
Message par damien06 »
Ayant tout lu et regarder le topic.
Je te duis ,félicitation pour le montage de ta 205.
hate de la voir fini.
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
La durit en sortie de pompe me parait exposée,la faire passer au dessus de la poutre du train arrière aurait été plus judicieux ;)
oliv'fast&furious a écrit :La durit en sortie de pompe me parait exposée,la faire passer au dessus de la poutre du train arrière aurait été plus judicieux ;)
j'ai essayé, mais au dessus, elle frotte sur les barres et la poutre, ce n'est pas forcement mieux :crying: (en slalom, j'ai peu de risque de l'arracher :mrgreen: )
ha ok,dsl,j'ai cru que c'était celle de fred :blush: pour du slalom ok,mais en rallye,je ne roulerais pas comme ca :unsure:
Alors les nouvelles ? :unsure:
