Donc pas de courses en vue avec Melle !!! Le poids étant l'ennemi de la vitesse ....bob_063 a écrit :Merci, merci....Teelck a écrit :Whaou !!!! Ça avance super bien de ce côté du p'tit monde la rallye ...![]()
C'est super beau et vraiment propre... Presque l'impression que mon dingue de cousin est passé par là !!!![]()
Elle va être magnifique cette auto.J'espère pouvoir la voir un ces 4 !!! :mrgreen:J'ai vu que tu n'avais pas deblaxonné. Elle reste donc civile ta rallye ?![]()
La caisse a bien était déblaxonnée puisque qu'elle a été sablée et entièrement soudéeMais elle a été reblaxonnée par la suite
- Teelck
- Président
- Has thanked : 730 times
- Been thanked : 1029 times
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Hier, montage équilibrage des Yoko A048
Ce matin, je vous ai fait quelques photos
Il faudra que je pense à restaurer mes enjoliveurs...
- bob_063
Reception de mes feux phase 1 neuf que j'avais commandé sur eBay
- bob_063
J'avais déjà passé un moment sur le faisceau dans le weekend mais aujourd'hui, je m'y suis mis à fond
J'ai réparé le gros bobo
Les photos parlent d'elles mêmes
J'ai nettoyé les fils, les connecteurs et le boitier
J'ai remplacé toutes les gaines, c'est plus jouli
Tout est en place sur l'auto
J'ai même branché la batterie (rien a brulé) Les feux, les clignotants, l'éclairage du compteur, le ventilo de chauffage, les essui glaces.... tout fonctionne sauf les voyant STOP, batterie....
J'espère que je n'ai pas fait une erreur de cablage
A suivre...
A suivre...
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
le voyant stop est fait pour s arrêter mais avec une rallye on s arrete jamais
- bob_063
Normalement, quand je met le contact, y a bien le batterie et le stop qui s'allument ? non ??
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Quand tu auras branché ta sonde d'huile, ça devrait s'allumer, je pense...
- Piedplanche
En regardant le schéma, le STOP s'allume pour 2 raisons :
T° trop élevée
Pression d'huile trop basse
dans les 2 cas, c'est la mise a la masse qui les allume, le corps fileté des capteurs doivent toucher la masse
Edit : je ne me rappelle plus comment se fait l'alerte de niveau bas de liquide ... le petit voyant dans le mano de T° d'eau , non
T° trop élevée
- bob_063
Je vais regarder ça dans la journée... merci pour vos conseils
Pose ton fil de manocontact d'huile sur une masse, ça devrait s'allumer
- bob_063
ça marchejean-luc13 a écrit :Pose ton fil de manocontact d'huile sur une masse, ça devrait s'allumer
- Piedplanche
En tout cas, l'auto a de plus en plus d'allure, ma-gni-fi-que.
Tu vas oser la sortir du garage un jour
je la vois pas emprunter les routes gravillonnées et copieusement salées d'auvergne
- bob_063
En mettant le contact, j'ai le Stop + voyant d'eau vers la jauge qui s'allume, c'est conforme ou je dois avoir autre chose ?
- bob_063
Merci, j'ai hate de la faire roulerPiedplanche a écrit :En tout cas, l'auto a de plus en plus d'allure, ma-gni-fi-que.
Tu vas oser la sortir du garage un jourje la vois pas emprunter les routes gravillonnées et copieusement salées d'auvergne
