Sinon Batteux compétition ou retrautosport.
VINCOU et ma première 205 Rallye .
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Re: VINCOU et ma première 205 Rallye .
Tu devrais trouver ça chez Osca... et consorts
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Tout simplement chez Retrauto sport ! Reçu en deux jours .greg81 a écrit :Salut vincou, tu pourrais me dire ou tu as commandé ton module ?vincou a écrit : J ai commande une bobine et un module.
(il m'en faut un pour le cas ou...)
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Hier sortie de 6 kms en tout et je trouve qu elle tourne mal .
Aujourd hui sortie également mais pour aller voir Nico 83136 , du coup on trouve qu en débranchant la bougie 3 rien de change .
Je vais essayer de changer la bougie , si ça revient a la normal je vais changer les 4 , si ça ne change rien il va falloir approfondir les recherche .
- vincou
Sans rien toucher comme ça du jour au lendemain ?ledouze a écrit :Vis de richesse trop fermé , sur le cylindre N° 3...
Et en bonus un petit cadeau .
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Oui ça vient du réglage carbu. Si tout est en état correct bien entendu.
Et tu t’es encore gouré entre la mehari et la 205... faut inverser les places !
- ledouze
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 159 times
cela ne coute rien de faire un essai ..ouvre le de 1/2 tour voir si il y a de l' effet... il peut être trop ouvert , aussi .Dans ce cas , si tu le referme un peu , le régime de ralenti remonte un peu !
- nico83136
- Régulier
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 3 times
Un bon nettoyage des des gicleurs et des carbus
Je pense qu’ils ont en besoins
- vincou
Bon probleme résolu mais c a en cache un autre !
En effet les bougies étaient extrêmement sales , après nettoyage ca remarche normalement .
Du coup je dois avoir un probleme de richesse quelques part , mais vu l état des carbus , il faut que je reprenne tout a partir des carbus , mais ça ne sera pas pour tout de suite .
- vincou
Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
En attendant peau neuve ( enfin presque ) des sièges .
Avant
Après
Et la mousse qui se répand dans l habitacle .
Merci Greg81 pour les housses .
Avant
Après
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
Bon CT en espérant qu'il passe nickel
Effectivement tes sièges sont bien morts
la mousse se désagrège complètement, mais bon vu le tarif pour une réfection les housses feront l'affaire momentanément
greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 61 times
C'est le controle anti-pollution qui peut te recaler, resserre peut-être les vis de richesses avant de passer... et aussi contrôler si tout l'éclairage fonctionne bien(feu de plaque)vincou a écrit :Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
De rien, ça va faire meilleur impression pour le ctvincou a écrit : Merci Greg81 pour les housses .
- vincou
C est bon elle est passee , mais le CT n est pas vierge .
Je suis bon pour deux ans , nickel .
- pascalou95
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Une bonne chose de faite
