Ma 205 Rallye F2000
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
bencitrouille a écrit :alors je cherche toujours la ref de la courroie je pense que je vais mettre la main dessus le tout est de se rappeler ou je l ai mise par contre vu que j avais le montage kit poulie alu les poulies etaient plus petite que celle d origine donc je ne sait pas si ça va te servir d avoir la ref ?
Tu vas dire que je suis plénible :mrgreen: mais je vais m'en servir comme base après je regarderai suivant ce que j'ai en stock au boulot ;) .
Je te remercie beaucoup d'avance Ben :blush: .
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
teamjegc a écrit : Ah d'accord :blush: mais je te dois combien Jean Luc ^_^ ?
C'est cadeau :ok:
Pour mesurer la courroie, j'ai fait comme ça: ;)
teamjegc
C'est cadeau :ok:
Ok bein merci énormément Jean Luc :blush: :blush: :ok: .
Très bonne idée pour mesurer la courroie ;) je ferai ça, plus la référence de Ben ^_^ , je pense que je n'aurai pas de problème à trouver la bonne courroie :ok: .
En tout cas, je voudrais remercié tous ceux qui suivent le projet et qui m'aident lorsque j'ai des questions et des problèmes :ok: , car grâca à vous je me rapproche de plus en plus de mon rêve de gosse :) .
bencitrouille
Message par bencitrouille »
bon j ai retrouvé la poulie mais par contre pour la reference de la courroie pas moyen d y mettre la main dessus la meilleure methode est celle de jean luc tu mesure en te mettant a moitié sur le reglage du tendeur au moins tu a de la marge pour la tension :ok: si tu veux la poulie fait moi signe
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
ton colis part cet aprèm :ok:
teamjegc
bencitrouille a écrit :bon j ai retrouvé la poulie mais par contre pour la reference de la courroie pas moyen d y mettre la main dessus la meilleure methode est celle de jean luc tu mesure en te mettant a moitié sur le reglage du tendeur au moins tu a de la marge pour la tension :ok: si tu veux la poulie fait moi signe
Ca ne fait rien si tu n'as pas pu trouver la référence ^_^ mais merci beaucoup d'avoir regarder :blush: :ok: . J'essaierai la méthode de Jean Luc pour trouver la bonne longueur.
jean-luc13 a écrit :ton colis part cet aprèm :ok:
D'accord chef :lol: , je te tiens au courant dès réception ;) .
teamjegc
Alors avant de commandé je voudrais être sûr pour l'alternateur, pour évité un éventuelle retour :park: .
D'après mes recherches celui ci correspondrai bien :D : http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 615416-4-p
Pour un montage simple (sans pompe de DA comme moi) oui, c'est me semble ok ! :ok:
bencitrouille
attention fait gaffe a la fixation du tendeur de courroie sur certaine photos on dirait qu il se fixe par le haut de l alternateur il semble inversé au montage que tu veux effectué ci joint une photos du bon montage
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
teamjegc
bencitrouille a écrit :attention fait gaffe a la fixation du tendeur de courroie sur certaine photos on dirait qu il se fixe par le haut de l alternateur il semble inversé au montage que tu veux effectué ci joint une photos du bon montage
D'accord pour le tendeur :ok: mais pour l'alternateur tu pense toi aussi que c'est le bon ?? :unsure:
Pourquoi utiliser ce type de tendeur?
Celui d'origine ne convient plus avec la poulie à gorges?
teamjegc
Jean luc colis reçu aujourd'hui :ok: :bien: , reste plus que l'alternateur et montage de tout ça ;) .
Par contre, d'autre avis pour l'alternateur s'il vous plaît ?? :unsure: :unsure:
bencitrouille
quand je regarde cette photo sur la ref que tu as mis, le montage me parait inversé par rapport a celui que j avais fait sur la mienne j ai l impression que le tendeur se fixe par le haut
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
teamjegc
bencitrouille a écrit :quand je regarde cette photo sur la ref que tu as mis, le montage me parait inversé par rapport a celui que j avais fait sur la mienne j ai l impression que le tendeur se fixe par le haut
Je crois que je ne comprends pas trop ce que tu veux dire Ben :unsure: .
bencitrouille
non mais en fait prés avoir regadé de plus prés le montage inverse est impossible donc ça devrait etre bon :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
teamjegc
Ok ;) , donc je résume ^_^ : j'ai la poulie damper offert par Jean Luc :blush: ; il faudra déterminé la dimension de la courroie d'accessoire lorsque j'aurai l'alter.; pour l'alternateur d'après vos avis c'est le bon et je récupère le système de tension de courroie de la 205 Rallye.
Je vais pouvoir commandé maintenant, encore merci les gars pour votre aides :ok: .
