La ralloche Isarozèrienne
Has thanked : 640 times
Been thanked : 649 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 200km et 1er soucis réglé ?
J'ai déja remarqué ca aussi pour des pièces que Peugeot n'a pas en stock ,Citrien les a :ok:
@ Jay=> tu veux que je demande à mon magasinier ? je lui en ai déja pris par 4,no soucis ;)
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Message par Jay205 »
Bon, 200km hier avec quasiment que de la ville et bien ma fois, aucune soucis ..... enfin si ..... ralenti à chaud à 3000 tr mn :cyp: quelques fois à 2000 tr .....
J'ai été voir Olivier pour qu'il me règle ce soucis, mais après plusieurs réglage rien :cyp: les ressorts des axes de papillons serait en cause ou les axes des carbu :crying:
Mon soucis de trou est revenu, je vais enlevé 1/4 de tour ça avait bien marché la semaine dernière.
Sinon c'est plaisant mais ....... un peu lassant .... pas dépasser les 4000 TR ..... puis j'ai juste un gros mal de crane l'addition GRP N + ITG = Dolipranne le lendemain :lol:
Mais un petit tour de GTi et le problème de pied droit qui démange c'est résolu :D
Allez quelques bonux
Son 1er tour sur le périf
Sa copine BX Sport
Et au travail
Vivement l'année prochaine, le chantier sera deux trains arrière de GTi 16 :D
Jay205
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 500km ... et 1 dolipranne !
Bon .... mauvaise nouvelle ... la fuite de boite c'est de pire en pire ..... ça doit venir du foutu joint sur l'arbre primaire <_< .... sa pisse bien là donc .... démontage de la boite en vue <_<
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 650km ... et 1 boite à tomber ...
et tu descends avec quand méme? :(
Jay205
Oui .... et je vais avoir beaucoup de mal à le faire cet semaine :ph34r: :wacko:
Jay205
....bon ba après quelques kilomètre avec la boite ce vide bien :wacko: .... va falloir le faire avant une catastrophe ..... avant jeudi après je vais plus pouvoir .... la pièces est en commande ....
La ça fait chier <_<
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
allez rappel tes collègues quelques binouZes et Zou au boulot :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
D'ou vient ta fuite ?
Joint spi du guide de butee ?
Entre les carters ?
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
allez, courage :rolleyes:
Un coup de speed et en trois heures c'est fait :ok:
Jay205
jean a écrit :D'ou vient ta fuite ?
Entre les carters ?
Ca sort entre la boite et le moteur ;)
Tu aurais un autre diagnostique Jean ?
Je vais la tomber demain ...
Samuel
Message par Samuel »
Jay205 a écrit :Ca sort entre la boite et le moteur ;)
C'est pas le carter qui a pété? :crying:
Jay205
Vu ou ça coule on ne dirai pas, enfin j’espère pas :(
C'est vraiment entre la jonction entre le moteur et la boite.
Par contre, j'ai vraiment l'impression que ma boite n'est pas une boite de rallye :mellow:
Elle est ... étrangement propre .... le câble d'embrayage semble être le bon .... mais la durite de chauffage qui va au calorstat fait un chemin bizarre (elle passe sous la commande d'embrayage)
Je trouve ça étrange, peut être que ...
Elle est resté 3 jours sans fonctionné dans le garage, je vais voir combien elle a perdu.
Je ne rappelle plus,ton cable d'embrayage arrive bien par en dessous de la boite ? sinon ce n'est pas un d'origine :unsure:
edit: je viens de voir sur les photos,ca passe bien par en dessous!
Pour ta fuite,essayes d'etre sur que c'est bien de l'huile de boite,on sait jamais des fois que ca serait le joint spi de vilo <_<
allé jay courage j-5 il faut mettre le TURBO :ok: :ok:
appele aux nordiste pour un bon coup de main
Jay205
Je vais la démonter demain, je me suis reposé ojd :ok:
Jay205
olivF2000 a écrit :Je ne rappelle plus,ton cable d'embrayage arrive bien par en dessous de la boite ? sinon ce n'est pas un d'origine :unsure:
C'est bien de l'huile de boite :ok: vu comment ca coule et mon niveau d'huile qui est toujours ok
Au faite j'ai fait un nettoyage et j'ai installé mon récupérateur d'huile et ma tôle d'échappement. Photo demain :ok:
