La ralloche Isarozèrienne
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 200km et ... 1er soucis ...
Jay205 a écrit :le rererererefait mes carbu, ça me fait paniquer là :lol:
Bon je vais démonter demain refaire les niveaux des flotteurs et un bon nettoyage :D
J'ai la voiture depuis 7 ans, alors quand même ;)
Je ne vois pas le rapport entre "ça pisse au niveau du starter" et les flotteurs ? ;)
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
J'ai l'impression que l'essence va trop haut dans la cuve et que ça ressort par les commandes de starter :rolleyes: ... et je pense avoir mal fait le réglage des flotteurs....
Je vais re - démonté, nettoyé, même si ils ont eu le droit à une bonne réfection cet hiver ..... je vais déjà passer un coup de 1000 à l'eau comme tu m'a dit :ok:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
tu as bien avancé plus que les details et tu descends :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Pas besoin de tout refaire,il suffit juste de trouver ou est le problème ;) pour la hauteur de cuve,il suffit juste de redémonter le couvercle de carbu,profites en aussi pour vérifier le montage du pointeau,s'il est monté à l'envers ca marche moins bien ;) la bille en contact avec la languette du flotteur et donc la partie pointue qui obture l'arrivée d'essence ...et regardes si c'est bien un 150 qui est monté ,si c'est +gros c'est pas bon,tiens nous au jus :ok:
Jay205
:day:
No comment :lol:
Effectivement, le pointeau pas serré .... :blink: :ph34r:, hauteur de cuve pas loin de 200mm .... rectifié et après un test voiture chaude <oo> plus de fuite, encore un très léger trou à 2500tr mais je pense savoir pourquoi, une vis du couvercle déserté ^_^ et je vais faire l'autre carbu, on sait jamais :lol:
Par contre le ralenti est à 2000tr :wacko: et la commande de gaz ne reviens pas totalement .... donc ce midi je vais me fabriquer une petite pâte avec un ressort, comme sur les AX :ok: et réglé le ralenti .... enfin essayé :lol:
Je vais refixé ce foutu échappement, il se barre tout le temps :ph34r: et finir mon récupérateur d'huile.
Ça sent bon <oo>
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 200km et 1er soucis réglé ?
Tu as trouvé ta panne :ok:
Un soucis de starter te donnerait dans la majeure partie des cas, un trop d'air ! Et non d'essence. ;)
Jay205
Tout à fait d'accord Jean, mais je me suis mal exprimé.
Je parle de mon soucis de ralenti et pas de fuite.
J'ai essayé de touché le ralenti toutes à l'heure : J'ai pas de soucis pour en mettre plus or, quand je veux en mettre moins il n'y à pas de chute de régime. Et quand j’appuie sur l'extrémité de la commande, ça reviens et on entend le régime baisser. Enfin, la vis doit être fortement dévissé ... :blink:
Comme sur les AX, je vais mettre une petite commande de retour (c'est encore une fois Olivier qui m'a donné le tuyau :lol:).
Modifié en dernier par Jay205 le 19 août 2011, 12:53, modifié 2 fois.
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
et le flotteur non?
Jay205
J'ai pas compris pat :ph34r: de quoi parle tu ?
La vis de ralenti est en contact avec le levier ? Ou bien quand tu es à 2000tr elle ne touche même pas ?
Jay205
Non, elle n'est pas en contact :ok: il ne manque pas grand chose, même pas 2mm
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Tu as essayé de détendre un peu ton cable? :unsure: (fais un test cable décroché pour être sur :ok: )
Oui la cause la plus probable c'est que les volets ferment mal.
Soit parce qu'ils sont tout voilés... Peut probable.
Soit parce que le cable est trop tendu et ne ramène pas les volets complètement. :ok:
Rajoutes 2 ou 3 crans au guide de cable qui est sous la patte des carbus et qui se maintient avec une agraphe.
Jay205
Ah non, pas bête Jean Luc :ok: :mrgreen: d'ailleurs le ralenti ce règle comme ça je crois ..... boulet je vous dit :lol:
Jean et Jean Luc, je vais essayer ca tout de suite :ok: merci à vous de vos réponse instructive :lol:
Jay205
Toujours pareil :blink: enfin un peu mieux bon, je vais regarder ça plus en détails dans l'après midi :ok:
Bon,reprenons....
Dans la config' que tu avais sur ce carbu,tu avais des flotteurs en réalité trop bas (20mm c'est ca? ) avec une plus que probable fuite au pointeau vu que ce n'était pas serré du tout ;) donc ca devait faire un remplissage en permanence de ta cuve et noyer les circuits d'air et donc ta fuite vers les starters ....mais moi,je t'ai réglé tout ca en fonction de ce que me donnait le dépressiomètre ainsi que les richesses...je pense donc pour aider un peu à perdre du ralenti ca serait de refermer un poil tes vis de richesse ,enlèves 1/4 de tour sur tout les corps ce devrait etre correct,refais aussi l'essai de débrancher les fils des bougies des cylindres 3&4 etvoir si tu as bien une chute de régime ce qui confirmerai que ces 2 corps fonctionnent bien ce coup ci :ok:
