Et si tu l'as fait dans un souci de poids, il ne doit pas y avoir grande différence entre le "court" et le "normal", non ?
205 Rallye [mickey1969]
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Re: Ma 205 Rallye [mickey1969] Cone Devil
Pourquoi faire plus court et ne pas garder les cotes origine du devil ?
ce serait aussi facile pour passer de l'origine au devil, non ?
- mickey1969
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 227 times
Au final , il n'y aura pas grosse difference , la marmite sera plus courte de 5 cm . Je fait ca pour m'amuser, ce sera plus une evocation du Devil qu'une copie donc ca va pas se jouer au cm pres ...La surprise sera le bruit , que je ne manquerai pas de vous faire partager .
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Le son des échappements perso ! C'est une curiosité très motivante !
Tu passes du temps sur un truc que tu as hâte d'entendre... Excitant !
Ca me rappelle certaines guitares faites avec des caisses de vin..........
- mickey1969
Les deux coquilles sont percées aujourd'hui , montage a blanc demain ( pointage a l'arc ) . Dimanche désasemblage , mise en place de la laine de roche , et soudure complete au tig . Il devrait etre sous l'auto lundi matin , avec une petite video du style :
https://www.youtube.com/watch?v=a1I11vnyU1M
- mickey1969
Toutes les pieces sont reunies , on va pouvoir pointer ca en place sur l'auto pour voir comment ca tombe ...
Je ferme la boite provisoirement par un ou deux point de soudure , je la rouvrirait pour mettre la laine de roche .
Demain je depointe tout et ressoude tout au tig ...
Je ne vous cache pas que je me suis senti obligé de tourner la clef de contact pour vopir le bruit que ca faisait ... Sans laine de roche , avec des fuites de partout , hein ! Et bein on n'est pas loin du son DEVIL ...
- mickey1969
Merci . Faut voir ça fini . Par contre je ne pense pas le polir , je vais laisser ça brut , sauf la sotie . Je verrai suivant le temps .
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
scale33 a écrit :Ca me rappelle certaines guitares faites avec des caisses de vin..........![]()
Elle tient plus de place que la mienne avec une boite de cigare.
- mickey1969
- mickey1969
Re: 205 Rallye [mickey1969] Devil inspiration
Les deux demi coquilles étaient faite . Je les aient juste fait percer à 55 .
