Ma 205 Rallye 1989
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1169 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Après avoir remis un petit coup de peinture sur les triangles, je continue à rassembler les pièces du puzzle, j'en profiterai pour tomber les 2 Bilstein pour monter les butées PTS que le fils de Charly l'ex chef d'atelier du Gema m'avait données :ok:
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1029 times
J’en ai une paire aussi de buttés.
Le caout est dur comme du bois !!! :wacko:
:ok: J'ai enfin reçu les disques de 1900, l'huile de bv, les protections de rotules (via la boutique du GTI Powers :rolleyes:), je vais maintenant pouvoir attaquer le chantier <oo>
Le montage est fait, au niveau largeur c'est parfait, les pneus restent sous l'extension d'aile juste comme je voulais et la différence de carrossage est discrète mais se voit bien en comparant avec la roue AR :ok:
Par contre, il va falloir rapidement régler le parallélisme, le train est complètement ouvert ! :mrgreen:
Been thanked : 197 times
Une bonne modif :ok:
Après un préréglage approximatif du para (pour ne pas flinguer le différentiel en l'emmenant au garage :mrgreen: , et en extérieur,ça donne ça: :ok:
Ça change guerre sur le haut de la roue c est bien :ok:
Faut que je songe à faire le mien pour y passer les Pts 13 ^_^
Oui, c'est pile ce qu'il faut :ok:
On verra les valeurs à la géo, il faut que je prenne rdv encore :mrgreen:
1ère petite sortie depuis le déconfinement avec le train AV pas encore réglé(j'ai RDV mardi prochain) pour aller faire le plein et tester les nouveaux gicleurs de ralenti :rolleyes:
Déjà, ça fait un bien fou de rouler à nouveau avec :yeah: et les gicleurs, c'est nickel!! <oo> Je n'ai plus aucun trou même à froid, une vraie horloge! :ok:
Je valide donc les 65f8 :ok:
En regardant les RTA, je me suis amusé à comparer les différence de largeurs de voie entre 205 et 309 pour comparer à mon nouveau montage :rolleyes:
Origine: 205 Rallye : largeur de voie AV : 1.401mm
309 GTI: AV:1410mm (jantes ET19)
Ma config actuelle avec les jantes de série serait donc AV: 1412mm (un poil plus en réalité suite à l'inclinaison de la roue due au carrossage) ce qui finalement n'est pas déconnant par rapport à l'origine :ok:
:ok: Cet après-midi, rdv pour le réglage de la géométrie et ensuite petit essai pour voir ce que ça donne ! :mrgreen:
ça y est la géo est faite :ok:
Je suis très content des valeurs de carrossage obtenues! <oo>
Et le petit essai qui a suivi avec mon ami Claude du Ventabren Rétro Passion a été très concluant :ok: (Il a été impressionné par la santé du 1300 et le comportement de l'auto par rapport à sa Golf GTI 1600 :lol: )
L'auto ne sousvires plus du tout, motrice parfaitement, je retrouve quasiment l'équilibre général de la grA! <oo>
Has thanked : 173 times
Been thanked : 264 times
Une bonne chose de faite :ok:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Cool si le comportement routier est top :ok: une bonne chose de faite :ok:
Oui, il me reste juste les biellettes de barre stab à changer (j'ai vu en remplaçant mes triangles que j'avais un soufflet percé :( ) et ce sera nickel :ok:
Cet après-midi, petite balade avec Vincent du côté des Baux de Provence, on a fait une grosse centaine de kms, l'auto est un régal! <oo>
Hyper agréable et facile à conduire, la carburation est top et le train avant autorise des vitesses d'entrée plus élevées! :ok:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=2DtFW3BKmrI[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=OqYc7bZo1qo&t=13s[/bbvideo]
Vincent a pu conduire au retour et s'est bien amusé! :mrgreen:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=U2I-fqDumiI[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=Tw6PVbTxhvQ&t=19s[/bbvideo]
Voilà, de retour au bercail, les jantes sont un peu plus sales qu'au départ, c'est normal! :mrgreen:
